嘟嘟大脚车 RC 新手 发消息
发表于 13-10-31 08:13:35 |显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
问长时间不玩油车,怎么保养发动机?用拆下来么?
自由如风 论坛元老 发消息
发表于 13-10-31 08:25:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不需要拆下来的,玩完之后加上几滴事后油然后放着就行了。。。另外别把空滤拆下来。。。
嘟嘟大脚车 RC 新手 发消息
发表于 13-10-31 12:32:55 |显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
知道了,谢谢。!!!
小鹿爸爸 超级 Fans 发消息
发表于 13-11-1 12:41:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
补充楼上说的一些,引擎不拆是可以的,但是建议清洗下缸头,因为玩车后,缸头安装火头的地方容易积灰。另外事后油一定要从风门处滴入,不宜过多,不要从火头处滴入。滴完安好空滤,然后上启动台或手拉空哄半分钟引擎,让油充分均匀的进入引擎。但是引擎长时间不玩是不好的,再怎么保养也不如去慢跑几圈,和1:1的车一个道理。
cuso4 超级 Fans 发消息
发表于 13-11-4 08:53:40 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
我用素油,基本不用保养,如果是用含硝基甲烷的成品油的话,长期不用最好是拧下发动机的火头,拆开发动机的后盖,往火头和化油器里灌入一些素油,如果没有素油就用无水甲醇,如果没有纯甲醇那干脆用无水乙醇,灌入之后用手拧动发动机的飞轮,转几圈之后从打开的后盖处自然流出,发动机就算清洗完成了,组装好放好即可,注意防尘
