蛋蛋的忧桑 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-30 16:57:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
本人想自己做车灯,因为不清楚接收机的电压,去淘宝看了下接收机说明一般额定电压3.7v-7.4v是这样的吗。但是我看论坛都说是5V的,我如果要是买了电压3.4v-3.6V的LED灯能用么 但是LED卖家说 不允许超过LED的额定电压。否者会烧灯芯。 接收机到底是多少伏供电哦? 在一个如果是5V供电 我的LED烧了  会影响接收么?
请大侠们指点迷经,最好详细一点。语言简单易懂。。。另外说下串联和并联吧
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-10-31 13:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
LED灯一般2种。一个是1W的带铝基板的。不建议从接收取电。接收上一般是5V-6V电压为多数,也有高压的7V-8V的。 可以万用表测试出
接5MM LED小灯的,少量可以从接收取电。它们的电压一般在2V-3V左右。超亮白色可以接近4V供电。 直接接接收灯会烧掉不亮。对接收啥的没影响。 因此。你需要在LED灯上串联适合阻值的电阻来分压限流。如果是红灯,可以2个串联后再串个10欧 的电阻观察。如果是超高亮白色的。可以2并后串联个30欧的电阻。 电阻可使用1/4W 的碳膜的
蛋蛋的忧桑 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-31 14:27:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
petearth 发表于 13-10-31 13:03
LED灯一般2种。一个是1W的带铝基板的。不建议从接收取电。接收上一般是5V-6V电压为多数,也有高压的7V-8V ...
谢谢这位大侠,虽然听起来有点迷茫。多多少少还是明白了。
好人呐
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-10-31 18:17:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
就一个宗旨    保证LED上的电压符合要求。 高了肯定烧。  一般加电阻分压
