TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-28 14:43:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
羅紹岐 发表于 13-10-28 13:08
現在墊片是0.幾mm???
化油器检查了,油路是通畅的,难道原厂的就有问题,目前没有更换化油器试用。
HERO2011 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-28 15:09:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
7R确实是难调,也不稳定
发表于 13-10-28 17:40:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
lhx2663288 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-28 21:37:40 |显示全部楼层 来自: 德国
TS4N 发表于 13-10-28 02:33
我说的转速骤降是在全油门状态下。
那真心是发动机有问题了
SPYSPYSPY 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-29 00:03:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Q1:全新的?
Q2:拿到手自己没有拆过?
如果上面2个问题回答:是..没有...
哪你要不要把油针拔下来比对看看
通常是油针装错所以死调活调没有反应!
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-29 01:06:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
全新,自己拆解过了,莫有问题,初步判断出问题了,周末试下看看,正常后,分享经验。
HappY佳哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-29 01:29:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
{:soso__3669389859068460655_3:}
samshi 超级元老 发消息
发表于 13-10-29 15:23:40 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
等结果,郑总经验足够,遇到这个问题也是有点小奇怪。把空滤摘掉,看看风门的具体情况。
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 13-10-29 23:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
TS4N 发表于 13-10-28 14:42
多少的没有量,原厂出来的7r引擎有三个垫片,我已经拆进去看了,一个铝合金的特别厚,两个铜的薄的,还有 ...
看來問題是出在火頭哦.火頭不夠熱.換OS P3試試
鋁的是0.3MM
銅的是0.2MM
銅的很軟的就是0.1MM
你說你的引擎有三片?那就是0.6mm ?
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-30 08:58:51 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
石总你说的过富油问题估计也有可能,我看了原厂说明书,副油针位置要锁到很里面才行,我现在的位置是跟外沿平行的,我先锁到出厂位置看下,也有可能副油针位置太出来了,这样办油门的时候转速就已经到顶峰了,也不会出现追油现象,也不过热。因为主油针已经放的足够多了。但是全油门的时候,富油针完全脱离出那个针口了,这样油量就非常的大了,所以全油门反而是富油,这样转速肯定立马下降了。如果是贫油一定高温,但是我这个完全不高温。根据这个理论,我周末准备再测试一下,如果还是不行再说了。
