TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-26 23:13:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
半油门基本就达最高速后,发现动力马上下降,明显吸不到油了,贫油了,退主油针,怎么退都无反应,原先得机子就出现过类似问题,以为是寿命到了,这次换新机跑一样问题出现。应该不是化油器很发动机本身问题了。现在只能猜测是否是进油的管道在哪个环节有堵塞,影响到高速的拱油量。或者是回压管道问题,造成高速下压力不足拱油不畅。发动机油针调教已无什么明显反应,明天先从这方面下手看下有没有问题。如果有碰到类的朋友可以分享下经验
补充内容 (13-12-5 11:31):
昨天终于找到了原因,因为油箱出油口的塑料件内部的毛边,在使用过程中正好堵住了部分出油口,导致油的流量不够,先前在排除问题的时候只是检查了油路是否通畅,没有仔细检查通畅的程度,现在问题已经解决。
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-26 23:14:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
主油针如何退,螺丝都旋出来了,高速都无法富油,真是气屎我了,呵呵
发表于 13-10-27 04:52:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 13-10-27 06:57:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看湿度油针,调回原厂设定试试
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-27 08:43:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
蜡包 发表于 13-10-27 04:52
邮箱是否漏气,化油器是否装对,引擎是否拆过,活塞有没有装对。
发动机装配肯定没有问题,有无漏气我检查一下
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-27 08:43:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我是小新jzy 发表于 13-10-27 06:57
看看湿度油针,调回原厂设定试试
go7r无湿度油针,呵呵
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 13-10-27 09:34:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换个化油器试试,再就是换个火头试试
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 13-10-27 09:40:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我是小新jzy 发表于 13-10-27 09:34
换个化油器试试,再就是换个火头试试
火头换过新的,没有效果,化油器回头也换下试试
chris.xie 论坛元老 发消息
发表于 13-10-27 16:38:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
清洗过 化油器没有?
峰峰334  同解,清洗化油器,连针一起拆下清洗,  发表于 13-10-27 21:30
lhx2663288 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-27 19:41:43 |显示全部楼层 来自: 德国
明显是气密性不够了,检查油箱,油箱盖子,入油管,回压管,引擎,排气管的气密性是否良好,最简单是看是否有任何地方漏油,如果漏一丁点,那就是气密性损坏!还更可能的是,主油针的油嘴松了,把油嘴上面紧挨着的螺母拧紧!
