多多爹 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-13 02:47:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
网购 MA0-15 一台 莱科宁 两厢壳  第一天玩的很嗨  大约玩了 2个小时  第二天 玩着玩着 出现诡异问题  控 灯 突然闪 车 停下 无法控制油门 倒车 只有方向  关车控 后再开 又出现 油门倒车 反转  再关 再开 出现   不用控制油门马达自己狂转  能控制倒车但速度缓慢。  偶尔 能回复正常  但 基本玩个几分钟 就又出现类似 诡异问题  控 也回复出厂了  也重新 对码了  依然无法 有效解决  卖家讲让我把控寄回  他维修  实在 不知道 这是什么情况  各位前辈 请指教
多多爹 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-13 11:24:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
无人问津呀   55555555
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-10-13 12:48:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
控没电了吧
cococards 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-13 13:08:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
玩了两小时,我会告诉你是没电了吗???
多多爹 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-14 00:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
  更换 全新 电池  依然有此问题
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-10-14 01:41:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那就寄给卖家解决吧
石头猪 论坛元老 发消息
发表于 13-10-15 21:38:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享:
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
zx300 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-16 00:23:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
猜是 KT18 控的问题。楼上果然前辈
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-10-16 00:48:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那就应该是控的电位器固定不了,自己可以解决的。
多多爹 高级 Fans 发消息
发表于 13-10-20 19:46:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
已经  返厂了
谢谢 您的 指点
