Valoga 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-13 08:58:53 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那就这个小车而言,用多少c的好?这个c对电路有影响吗?
按照你说的和网上的的价格,性价比高的就是30c左右的
asstan_525 终极 Fans 发消息
发表于 14-1-13 11:41:24 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
电池 电调 马达 都有个额定最大功率。
   通常情况下:
电池小电调大马达大=电池容易过放、怀孕;
电池大电调小马达大=容易烧电调;
电池大电调大马大小=有可能没事,有可能烧马达或爆转子;
三者处于相对平衡的状态是最佳的,彼此的使用寿命也最长。
Valoga 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-13 13:43:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
asstan_525 发表于 14-1-13 11:41
电池 电调 马达 都有个额定最大功率。
   通常情况下:
这么说的话,增大电池容量的同时,要降低c数,而且电池容量也不能过大。
有什么方法能测出最大承受的功率?
发表于 14-1-13 14:04:57 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
有什么方法能测出最大承受的功率 ...
所以不能盲目的追求某样东西大{:soso_e120:} (这句话怎么这么邪恶呢???)
电池是算法已经告诉你了,
电调用额定电压x最大电流,这两个数据电调都会标称的。
电机直接看说明书的标称。
Valoga 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-13 14:08:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
asstan_525 发表于 14-1-13 14:04
所以不能盲目的追求某样东西大 (这句话怎么这么邪恶呢???)
电池是算法已经告诉你了, ...
呵呵,确实这样,需要寻求平衡,不能某样无限大
我车车还没收到,能麻烦你给看一下电调的参数吗?
谢了
Valoga 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-13 14:16:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电池是算法已经告诉你了, ...
刚又仔细看了一下你的帖子,看到下图里中间那个金属齿轮是电机轴上的,考虑以后换好点的电机,我想问一下,这个齿轮怎么从轴上拿下来?使劲往下拽吗?
发表于 14-1-13 14:23:16 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Valoga 发表于 14-1-13 14:16
刚又仔细看了一下你的帖子,看到下图里中间那个金属齿轮是电机轴上的,考虑以后换好点的电机,我想问一下 ...
没有设备是无法取下的,建议换四驱车的尼龙齿轮,也不是那么容易坏的。
wangshuo 长老 Fans 发消息
发表于 14-1-13 15:45:10 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我的就是硬拽的 马达拽废了   换的180马达在另一面打的孔
Valoga 超级 Fans 发消息
发表于 14-1-13 15:53:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那这个齿轮是什么型号的?
幸亏提前问了,少走太多弯路了
如果换大一点的齿轮,扭力是不是会大?
发表于 14-1-13 16:16:58 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
Valoga 发表于 14-1-13 15:53
那这个齿轮是什么型号的?
幸亏提前问了,少走太多弯路了
别的齿轮放不进去
