jinyuejiaojin 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-16 16:10:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大家好 ,,,就想了解各个品牌的强项车型。。。。。比如南大是大脚好。耐操。。。无限的是94123好点。说是神车。。那还有别的品牌呢,,,,谁知道????禾宝,,洪诺,,HPI,,京商,,,什么的???谁知道呀。。。
tyhjj 高级 Fans 发消息
发表于 13-9-16 17:27:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
禾宝 H9 STAR
发表于 13-9-16 19:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有谁知道呀  禾宝的8sc,,,AE   sc10........
daiyang120 初级 Fans 发消息
发表于 13-9-17 13:00:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
水水更健康。
福大耳 长老 Fans 发消息
发表于 13-9-18 15:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
hpi savage 我觉得特别好,尤其是xl  ;大F
geost8858 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-21 11:54:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
全新车架 情况下 可以在 原厂  参数上  略微效调。
犹豫旧车架。。多少。有 变形。。导致了。。不一定。左右 对等的 避震。。 转向球头。 设置 就一定 能 跑直 。
排除 道路问题。  最简单的 效调办法 就是。平底推车。。 发现 跑偏。。继续  调整。继续推车。。调整。。直至。能推出 理想的效果 。为止。。再 开电。跑车。尝试。
由于避震油老化。CVD 不直 。等一系列 问题。 可能调整出的 跑直线 的,参数。并非 左右。一致的。
geost8858  晕死。。回帖。我砸 跑偏了。。  发表于 13-9-21 11:55
KEVIN 论坛元老 发消息
发表于 13-9-21 14:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
RTR的话,可以考虑GS的STORM,一千多元可以搞定。KIT的话,可以考虑禾宝STAR
发表于 13-9-21 18:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
犹豫旧车架。。多少。有 变形。。导致了。。不一定。左 ...
知识,,哈哈哈  谢谢了
发表于 13-9-21 18:46:21 |显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
jinyuejiaojin 发表于 13-9-21 18:38
知识,,哈哈哈  谢谢了
其实 并不复杂。自己 静下来。 想想就想 明白了。。 推车。试试 把。
发表于 13-9-21 19:17:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我 看了,,,都是油动的1600,,,电的也是贵呀
