分享一下我的94mm设定
查看: 9637|回复: 25| [复制链接]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 13-9-9 10:13:19 |显示全部楼层 来自: 加拿大
我的94mm算是我现在跑得最多的一台车子了,主要是因为地下室跑道的大小关系,98mm有点施展不开啊。。。
用了很多reflexracing的op。。。比较符合我奇葩的性格。。。
俯视图。。。后桥3减震设定,中间用的是ky原厂油压,是测试下来分量最轻,dampping效果最好的,中间的铝板主要是减小车子纵向的扭动,增加底盘的刚性,以及提高后面3悬挂系统运作的统一性。原厂的塑料件会形变,导致在使用硬弹簧做设定的时候车子的反应不够一致。
reflexracing的马达座,可以有94mm或者95mm两种设定,使得调整更加细腻。配合reflex的t板和t板座,整体表现非常硬朗。kyosho的珠差加op钛轴,个人使用下来比较稳定,顺畅,少维护的选择,当然atm的和PN的也都很不错。 因为场地小,所以对动力没什么要求,atm带轴承标准版一枚,妥妥的够用了。
reflexracing的前上摆臂座,可以调整宽度,用来改变camber,同时提供2°和4°的caster可能性,以及滚动中心设定的可能性,还是比较方便的一个小部件,但在调整camber的同时会对toe有一定的影响,所以需要配合各种长度的steering rod。同时使得在转向杯的开销变小,基本上一对0度的atm转向杯就可以了。
atm的前底盖板,好用,换rod容易,一直用他,很放心,如果能够稍微再硬一点那一定是极好的,但是这个地方用金属件我也不是很喜欢(个人偏好), 所以应该会一直用下去。。。
ky的原厂上悬挂臂配合reflexracing的白色球头,包裹程度刚刚好,没有太大虚位又很顺畅,reflexracing的加长king pin,配合atm的mr02用弹簧托以及02用弹簧,可以调整上止点,下止点,车高,以及滚动中心
sc430,够转,够轻,我很喜欢,如果需要再稳定一些会考虑用04年的350z GT500款,可惜现在不好买了。。。
我的场地还是比较抓的现在大家限定atm的前后20 20 slick,够抓,磨损也可以接受,由于前后轮胎度数一致,前面采用了比较硬朗的悬挂设定,配合中性偏软的后桥反应,整体上车子还是比较平衡。
能想到的就这些先了。。。
audi1003 终极 Fans 发消息
发表于 13-9-9 10:24:50 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
惜分享..學習了..............
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-9-9 10:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了
hbxzfliuji 金牌 Fans 发消息
发表于 13-9-9 12:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 13-9-9 12:10:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
学习了
楼下会否队形?
发表于 13-9-9 13:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了!
数字数字!
w2080847 元老 Fans 发消息
发表于 13-9-9 13:50:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了!
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-9-9 15:45:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这款马达座口水已久{:soso_e102:},但没有渠道搞。。。
bhca633 初级 Fans 发消息
发表于 13-9-9 15:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
学习了
前任唐,数字你表妹
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 13-9-9 16:43:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习了。。。。。。。。。。。。。。
