本帖最后由 ydeedyx 于 13-9-10 22:45 编辑 这里借用的是某厂的DVD视频 对E文不好的同学 楼主简单小结下里面的内容 字幕做不来哈! 其实也就是一些基本知识,其它地方也有 老鸟请移步!不喜欢莫喷,谢谢! 1、玩车前请好好读说明。 因为有些设定很重要,说明书上有,不看的话也没事,等零件掉了,或者搞坏了,就换吧! 这本来是可以避免的损失! 2、准备常用工具: 钳子,起子、内六角(1mm,1.5mm,2mm,3mm),套筒 3、检查: 螺丝再拧拧,掉了不好买,一个5毛的节奏哟! 特别是轮胎的螺帽,掉了是几块钱一个哟。 4、关于电池:备专用的充电器。常用的可能是B6. 玩车前一定要充满! 要有备用! 推荐充电电池,干电池成本比较高。 没电失控的话,轻则毁车,重则伤人! 5、轮胎: KIT的轮胎是要粘的,用502胶即可。 RTR的轮胎可以不粘 不过最好检查下,有不牢靠的地方应该再用脱水粘下。 粘好以后也要经常检查哟。 粘法见视频。 6、发动机齿轮与大齿检查: 见视频。 齿轮的结合不要太紧(会挤伤),也不能太松(会打滑)。 要有一点空间、缝隙。 7、遥控器: 记住先开控电源,再开车电源 先关车电源,再关控电源 遥控器干的就是早出晚归的活啊。 检查遥控器方向、油门的动作是否正确 要是反了,控上有反向开关。 检查控的有效距离(非常重要!) 在有干扰的地方,千万莫玩车! 8、自我保护: 推荐带护目镜和手套。 甲醇是有毒的,可致盲。 9、加油: 买个油壶吧。 可以直接用油壶吸油(楼主开始是把油壶拧开,往里面倒油,容易撒不说,还被人笑了。。。。。) 没跑完的油,建议吸出来(不过很多 人都没管,似乎也问题不大) 10、场地: 请找空地!人多的地方不去(理由不用说了吧!) 视频奉上: http://v.youku.com/v_show/id_XNjA1OTYxODgw.html 电车检查视频:内容差不多吧。 http://v.youku.com/v_show/id_XNjA1NTU0NTI0.html |
本帖最后由 ydeedyx 于 13-9-10 22:30 编辑 二步曲:磨车(英文:BREAK IN ) 在第一步的基础上,好好读说明,接下来的是: 1.检查空滤: 警告:不要没有空滤就跑车(高富帅和烧包除外!) 各部位不要有缝隙,否则就准备换发动机好了. 玩完了,要记得洗海绵哟,干了以后加空滤油(我知道有个家伙从来不洗,结局是1个月就把发动机搞坏了,花了1200换) 2.油:有钱的话还是买好油吧 一分钱一分货 发动机也用得久. 据说车车用的话一般是用16%-25%的硝基甲烷的(视频头说的,我也不懂). 不过我第一次买的15%的油, 真心不好用,大家都说是我发动机有毛病(RPWT?) 后来发现换了油,就没毛病了. 3.加油: 不加油磨毛线啊? 4.节流阀(油门)和主副油针设定: 不用开电,直接手动把油门舵机开25%左右(注意不要太大哟,千万不要多于50%) 这个时候应该风门(也就是进气口\油门了,都是它)也就开了25%吧. 主副油针这个时候应该在比较富油的位置(也就是开得比较大) 具体开多少,要看说明书,不同的牌子不一样,问老板吧. (当年我的HSP整死不燃,就是油针位置不对,也没有个说明,只有找老鸟才搞得定) 视频里的这个主副油针的位置比较人性化,已经设好了 直接整就是了. 5.进油: 这个大家都懂,堵排气,拉手拉(有钱人请用电启动,安逸省力) 可以看到油进入发动机入口. 注意不要整多了(多了会淹,表现是手拉拉不动) 然后空拉几下,让油在发动机里面走均匀,润滑润滑 6.点火: 把车架空先! 插上点火器(记得充电哟) 用电启动(手拉)启动 一般RP好的,3下内应该要着哟 要是老不着,请休息.检查发动机,火头,看是否进油,等等(这里先不扯这个) 手拉要注意:不要拉到底(钱多的,莽的,不妨使劲拉拉试),要短促有力的拉 7.低速磨合: 二箱油. 把风门调小,让发动机慢慢运行 这个时候轮子可以慢慢的转,问题不大,当然不转也好,不过有点考手艺. 由于是富油(就是油进得多)磨合,所以排气管会喷很多 油出来哟 建议搞个硅胶管让油喷一边去. 8.中低速磨合: 一箱油 车架空,发燃 缓缓按下控的油门(请参考第一部分,开控,开接收,检查) 直到全速(这样做是为了排出多余的油) 放油门. 把车放地上 如果车自己走了,请调控的微调,收小风门 方向的调法也是在控上. 慢慢开,不要全油门,扣一下,放开,重复,直到烧完油. 冷却之. 9高速磨合: 一箱油以上. 点火,开车,可以全油门了(莫太久,1秒就行),松开,再来. 10.调油针: 现在基本上算磨完了. 点火,开车,等发动机热了,开调主油针(管高速的) 每次收1/8圈(45度),你会发现车车在全油门时越开越快 直到你收得加油时它熄火了,把主油针退回去45度. 基本上这个就是高速的极限位了. 副油针(管低速的):和调主油针差不多,45度每次. 你会发现启动的反应越发灵敏. 注意:油烟是淡蓝的雾状.这样才对.如果没的,会烧发动机的. 油多不会烧,但是开起慢. 11.调二档:不是每个车都有的. 前面一样,先热车. 视频里面的车是4.6,所以我也只知道这个车是怎么二档的. 波箱侧面有胶条,可以开. 在里面可以找到二档的螺丝. 这里有个小技巧:转轮子,是动波箱里面的轴,转大齿,则是让齿轮动. 然后你会发现 有个小缺口, 里面的机米螺丝就是了 注意看说明书:有2颗,是下面的一个,具体讲就是不和轴相垂直的那一个(搞错了莫找我) 然后拧紧的话,是二档晚点出来, 拧松则会二档早出(注意不要太松哟!我的就是太松了结果飞了,后果是大齿烧了) 具体怎么调,要听:变档的声音是很明显的,所以可以 根据你的需要调. 个人觉得二档出早了,可能影响抬头 出晚了,或者不出来,跑不快. 所以应该不是太难了. 12.怠速: 这个是最后一步. 以上调完以后,可以调怠速了. 应该比较简单 控扣到刹车位 怠速螺丝拧紧是开大风门,怠速升高,声音变大,轮子在无加油的情况下会转 反之拧松,风门变小,怠速变低,声音变小,大约是1MM或者更小,轮子基本上不动,以不熄火为准. 视频来了 http://v.youku.com/v_show/id_XNjA2NzI2NDcy.html http://v.youku.com/v_show/id_XNjA2NzIzNTAw.html 以上仅供参考,欢迎指正. |
三步: 控的对频和失控保设定 这个没啥子好讲的, 而且这里的视频是针对 TF-20E的,TF-40的。 不同的控对的方式有所不同。 参照这里吧:http://www.rcfans.com/forum.php? ... 7&page=1#pid5537349 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=349796 视频: TF-20E http://v.youku.com/v_show/id_XNTk5MDkzNDc2.html TF-40 http://v.youku.com/v_show/id_XNjA1NTE5MTE2.html |
四步曲: TROUBLE SHOOTING 常见问题 常见的问题大概是这个:点不燃{:soso_e118:} 玩油车,耍的就是发动机 发不燃,玩毛线啊{:soso_e119:} 不燃大致有几个原因: 1.没进油:如何泵油不用教了吧? 这里只说你会泵油,但是油不进去的情况 2.没的火 3.油太多:淹缸 4.油气比例不对. 5.其它:请补充 对1,首先应该检查油路: 堵排气口,看进不进油 如不进,取下空滤,堵进风口,看进不进 如进了,说明排气部分密封有问题 常见的位置是发动机接排气的地方,排气管,加压管,接头等处. 如不进,问题在发动机及前部 检查缸头是否漏气(如漏,会发现有油出来),重新固定缸头 缸头的上法,参见老蔡调车,非常有帮助的:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=229797 剩下就是检查进油管及接口,出油箱的接口,油箱盖等地方 油箱盖和接口是容易出问题的地方, 比如垫圈. 简单的方法是可以找个针筒来接上出油管抽,接上加压管打气 就可以方便地检查油箱部分是否漏气了. 另外有一些办法 比如装个油泵,也很方便. 对2,检查火头是否坏了?最好备一个火头(这个叫阳性对照) 检查点火器有没有电? 对3,淹缸的表现是手拉突然拉不动了 阻力非常大 电启动(带扭力保护的)也会不动. 不要强拉!!!! 取火头 把车倒过来 拉手拉或用电启动 把多的油排出来 再晾一会(保证多的油挥发掉) 再重新上火头 按正常步骤点火. 对4,一般来说 油针的设定不会贫 那么油可能会比较多 故而要求空气比例增大 所以只要在启动的同时 用控适当地开大风门(这个要自己试开多大,可以试试连续轰油门那种手法,但不要轰到100%) 一般来说就比较容易着了. 欢迎拍砖. |
