pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-7-5 20:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2006年7月1日于哈尔滨国际会展中心广场为baitao1983(UID11073) 磨合MTA-4新车(多谢党,能让我们拥有MTA-4;P;P;P;P;P)
那天出去爽了一整天,晚上回来接见了这位新来的“贵客”。
首先将燃料箱注满10%硝基的的燃料,拆下火头,打开主副油针,拆下气滤,按住化油器近期孔然后拉动手拉,将燃料注入发动机。这个过程中就感觉到发动机非常紧(处女哦!),多多注入燃油,然后慢速拉动手拉大概30次左右,拧上火头,收拾好工具出发到会展中心,之前准备了大约1.2升燃料。
P.S.雷虎发动机的配合度之“紧”,我是深有体会的,以前的PRO15发动机(9432)愣是浪费了我近3升的 燃料才完全磨开,至于这次的大排量引擎,可见一斑……
磨合,耐心是第一位的。
临走的时候大概气温28~30度,气压稍低,风力3级(回忆,不一定可靠)
到了会展中心广场,拆了轮胎和失控保护弹簧(一定!否则干扰磨车),检查了接收电,排气回压并将副油 针调整至与化油器外壳持平后开始点火。
    Everybody! let's FIRE UP!
    初次点火时不少同好抱怨MTA-4新机难以启动,其实所有机器都一样。解决这个问题,加垫片是一种方法,但绝大多数情况下也是搞得满头大汗才能启动。这里介绍一种方法:将火头拧紧后,再拧松90度,(让它漏气!)这样点火就十拿九稳了,唯一的缺点就是需要反应敏捷,点火后能迅速让引擎工作,另外容易把车搞脏。打开设备,用微调开大风门到一半,插上点火电拉动手拉,3~5次后顺利启动,后来发现拿下点火电就灭车,通过声音发现是富油了。再启动后不拔点火电,用设备开大风门到最大,这时发动机可以稳定着火,,拧紧火头,这时发动机的声音就是富油的声音,这就是所谓“大风大油”。保持这种工况,不要动设备。这样,第一箱油十分迅速的被发动机吃掉了,排气管后面是一汪残油。不要灭车加满油后一边锁进主针,一边缩小风门,用声音来感觉发动机的转速,不要过高。
    调整至引擎富油运转的声音消失,而且风门大约只开到1/3时发动机能稳定不熄火,再将主油针打开约10度,这时听引擎的声音又是稍微富油,然后拉动风门,稍微提升转速,幅度不要太大,以刚刚出现脱离富油的声音为界限,这样间歇地控制风门。让发动机慢慢适应新的工作温度,磨完这箱油,低速磨合就差不多了,更进一步地低速磨合要等加上负载后再进行。
    这箱油吃完之后一定要灭车,然后用手拉或飞轮将活塞放到下死点,等引擎的温度下降到环境温度时再点火,切记!!!
    充分冷却后加满油,重新点火,不动油针,再进行刚才的“轻富油提升转速”让引擎温度上升且稳定在一个范围内(用手就可以感觉,不是很烫),这回就可以将富油状态改变为正常状态,试探着拉中速,速度不要太高,以不要“吱”为准,新手如果不容易掌握,就再开点主油针来限制引擎转速(5度),脉冲式的拉油门,频率每秒一次,后半箱油每两秒3次。再磨近一箱油,这是中速的初步磨合。
    然后在这箱油的末尾剩一点油的情况下把发动机调到稍微有点“吱”,但别“吱”起来没完!然后仍然脉冲式轰油,保持刚才的中速工况,将剩下的油消耗,注意油量,别烧干!
    这之后就可以加上负载(轮胎),下地蹓了。之前将前面的4条避震加上六个弹簧调整片,前面两条各加两片,后面两条各加一片。
    此时引擎还刚刚进入高速工况,车上的波箱和各种传动部件也刚刚进入负载状态,一定要小心,不能让引擎速度过高,再跑一会没有发现异常后,就把发动机拉到中速跑圈,跑一箱半油。这个过程是最郁闷的,但也是最容易控制不住自己的,一定不能快起来,否则…………
    跑过一箱半油之后低速和中速都差不多了,加满油,锁进主油针到发动机中速运转的时候正常供油状态,再将富油针调整至加速与设备同步(扣油门时的发动机反应迅速),然后脉冲式的拉动油门试着到达高速,大概消耗1/3箱油,如果没有问题不灭车的话,就调整副针和怠速针将怠速调到满意,再把主油针锁到可以“吱”起来(但是不能长时间“吱”)。
还是脉冲式的拉动油门,每次高速不要“吱”的过久,这时如果灭车不要勉强再启动,等稍微冷却后再点火(冷却到缸头有点烫手,但不是那种“摸不得”的温度),继续拉高速,直到发动机能“吱”一阵而不熄火,再来一箱油,这时的磨合就初步完成了,可以进行一定程度的正常操作,如直线加速,2/3油门突然加速,另外这时可以调整二档变速。但是像什么跳坡,原地打转什么的都免了吧
    再这样以高速磨车状态跑两箱油,磨合就完成了。这时要拆开发动机,彻底清洗(建议找成手来进行),如果是初哥(不好意思这样称呼)的话就用汽油或甲醇灌入化油器,拆下火头,拉动手拉,有条件的建议放到启动台上转飞轮。洗干净等清洗剂干燥后滴入缝纫机油1.5ml(或其他煤油系润滑油),再转几下,让保养油充分进入发动机的每个角落,如果磨合后的引擎拆开有积碳,新手千万不要自己行动,赶快询问身边老手。
[ 本帖最后由 pc-cat 于 2006-7-5 08:18 PM 编辑 ]
nanao 论坛元老 发消息
发表于 06-7-5 20:16:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ写了这么长辛苦了,顶一个
minaco 终极 Fans 发消息
发表于 06-7-5 21:14:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
cat兄啊~~~~~~~~~~~你写这文章比你磨车还累把~~~~~~~~~~~~看了我都眼花了,恭喜你啊哈哈.............mta4很棒把............挖哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-7-5 21:15:21 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不建议拆掉轮胎磨!~
wz1660 超级元老 发消息
发表于 06-7-5 21:20:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
MTA4好象有个注油器吧.不用堵住排气或着化油器口上油的
发表于 06-7-5 21:55:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
说的太专业了~
我的MTA-4着车一会就灭
是什么原因呀?
风门是哪个啊?
遥控器上的哪个钮
请多赐教
minaco 终极 Fans 发消息
发表于 06-7-5 22:17:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对哦~~~~~~~~磨车时把轮子拿了车就没有负载了,对引擎不是很好哦
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-7-5 23:08:48 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 minaco 于 2006-7-5 22:17 发表
看仔细了,我只是在初步磨合时卸掉负载,中速初步磨合完毕后我就上了轮胎哦!但是我也不提倡一点负载也没有,请参照这个帖子的6楼,第一句话
http://bbs.rcfans.com/viewthread ... tra=page%3D1&page=1
初步磨合时一定不能加正式负载(轮胎),原因如下
1、发动机状态未定
    虽然是工业量产的机械,但是还无法控制其微观精度,个体上会有差异,而且RC的发动机输出的是强大的动力(相对其质量),但工作机械十分精密,这种个体差异会被指数级放大,这时如果加上负载磨车,每个人的操控习惯又不一样,速度,加速度也不一样,发动机个体差异又很大,所以磨合的过程很难能适应所有量产发动机,导致磨合不能顺利成功(因为磨合前我们并不知道手中的发动机部件的配合情况)。
2、没有“速配”的活塞和缸套
    发动机装上了负载就意味着对外做功, 讲个题外话:“速配的婚姻没有长久的”,引擎也是一样,缸套和活塞需要慢慢相处才能更加长久的对外释放更多能量(做功),“第一次”配合很重要。
3,增加其他机件的负荷
     新的发动机活塞和缸套配合度极低,摩擦接触面积非常大,这些摩擦所带来的阻力大部分交给了活塞销,活塞销又交给连杆,连杆又周期性地交给轴承………………
4,难以监控发动机状态
    归结了前三个原因,这个时候你跑出去的车上装的发动机已经很危险了,你还自由自在的“兜风”,出了什么问题也很难及时察觉,根据多普勒效应,发动机的声音都难以听得清楚。很多人抱怨发动机在磨车的时候就坏了哪里哪里,是不是应该想想自己的原因呢?
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-7-5 23:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wz1660 于 2006-7-5 21:20 发表
堵住化油器口是为了察看发动机是否能进油以及它的的初始进油量,也是气密性检查的一部分,避免到点火的时候因为引擎根本没进油而抓瞎
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-7-5 23:14:11 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 minaco 于 2006-7-5 21:14 发表
猫兄,你搞错了,我这是给别人磨的MTA-4,不是我自己的
