入弯篇 首先进弯前要有一定的速度,然后很快的点一下刹车(点一下就好啦,不要超过半秒),这时候重量大量的压在前轮上。(图中2) 然后猛打一下方向,打尽也没关系,这时候车尾会急速甩出去(保持一定的油门,如果你嫌车尾甩的不够快,可以加大油门)(2和3之间那个图,姑且叫2.5)。 因此,最关键是猛打之后,方向马上要向中回(但不是回到中位),这样车子的姿势才能“停”在你想要的测滑角度。然后达到图中 3 所表示的平衡的姿态 保持篇 我们来研究下3,这个姿势是可以持续的(按照这个姿态,你可以漂一个圆圈出来,HA),它有一个良好的测滑角度,有一点反舵(注意这一点反舵并不是必须的,只要你能把车子控制在持续漂移的状态,反舵、正舵、中位都没问题。由于车子的重量分布,动力性能等等的不同,以及速度和转弯半径的不同,每辆车每个弯的最佳姿势都会有出入,不能生搬硬套。关键是控制姿势和走向!!!),并且保持一定的油门。 2.5到3之间,方向不能变动的太快,要温柔点(drift不可能是先把方向向一边打尽再向另一边打尽那么简单的) 姿势摆好了之后,微调靠油门和方向配合。 如果你的车在这个情况下加大油门,侧滑角度变小(就是俗话说的“车头扯出去”);减小油门,侧滑角度变小,那么恭喜你,可以不用管打方向了,固定住就好,你可以光控制油门就能跑出很漂亮的线路。 但是世事通常不那么完美,有些情况下加油会车尾甩出去,那么为了维持姿势,你必须减小油门。但是这样会产生一个问题,你可能不能以足够的速度过弯,那怎么办捏?这时就要靠方向来控制的,你可以保持油门,或加大一点油门,同时再往反方向打一点舵。 再然后,要干活,先写这么多,等下有空再写“出弯篇” [ 本帖最后由 bigpig 于 2006-7-5 10:08 AM 编辑 ] |
