本帖最后由 seed-d 于 13-8-27 21:14 编辑 给配的KT18控,没有套装车,价格高了不少。 顺手给入了些口粮和OP件,口粮选了ORION高电压1.25V号称能循环1100回的1100RT,实测容量大概8XXmah(MAHA-POWEREX MH-C9000 充电器在修复和分析模式下测出的容量),OP件只入了原厂CVD和金属舵保,反正傻跑,坏了再换其他的,还有ATM的红色螺母 换上了金属舵保。。如果玩miniz手大或者手活不好修车绝对是一种异常痛苦的事情,零件小而且精密,好在我属于小手一类的,活好不好不知道,反正能换上。。 插上USB线设置ICS 附上我的ICS设置参数 GAIN 转向力度我给设置在Strong,由于是越野车,所以我把力度调到最大。 SPEED 这个不需要说了,地球人都选Fast。 PNCH 转向自动修正力度这一项原厂设置是在10的,由于我在GAIN已经设置了Strong所以就把数值降到6。(纯属自己YY出来的) D.BAND 转向死区宽窄,原厂就是Mid,如果要求转向回位精确可以设置Narrow,但是越野车就无所谓了。 DUMP 转向模式选择,我选择是Over,越野车跑的路面肯定是不平的,不像房车你打多少舵就是多少度转向,房车可以选Smooth,原厂设置是Over。(这也是YY出来的) D.FREQ FET控制频率,这里原厂是Mid,这项是数值越低输出扭力越大,越野车,你懂的。。我是选了Low,但是越低的的设定越费电。 NUTRAL 油门扳机死区宽度,原厂是Mid,如果喜欢灵敏一点就设置Narrow,不过油门扳机又虚伪的话还是Mid的保险。 VINERTIA 看说明应该是类似于拖刹的设定,小车自身的电机磁力就够了,这里原厂就是OFF,如果给小孩或者没有刹车意识的人玩,这里可以设置成Strong。 BAKTIM 等待油门中立位倒车时间,原厂设置是3,操控后发现刹车后再刹车会出现倒车,所以我设置在4,刹车的时候出现倒车的情况消失了,这项因手法而异。 ST.GAIN和TH.GAIN 都是陀螺仪对于转向和油门的影响大小,由于没装陀螺仪,这两项数值就没动,等以后买了陀螺仪再研究。 COMM 这个不需要介绍了,选对端口才能读取和写入你修改的设定。 以上设定都是自己YY的,如果有前辈懂得怎么设定这款Buggy也劳驾回帖告知下,晚辈在此先谢过前辈的指点。 再附上3张瞎拍图 以上,谢兄弟姐妹捧场看完 |
