由于原帖发得仓促,不够严谨,图片有误,为免误导关注的模友,特重新发帖丰富下内容并做相应更正,感谢之前模友的关注和回复与支持! 常有模友抱怨94111狗骨容易脱出,我的也是如此,正好手上有恒龙恒龙3851-1的配件,将恒龙的轮轴换到94111上,问题迎刃而解,看图: 图中上面的是狗骨恒龙的,下面的狗骨是无限的,更换后轮轴与狗骨结合部份要比原来多3mm左右,这样狗骨也就不易脱出了,当然这只是解决办法之一,没有OP CVD的而手上正好有些配件的即可采纳。 安装轴承后的结比 同一基准面的对比 安装后的对比,上为无限,下为采用恒龙狗骨 由于恒龙采用的是小轴承,而无限采用的大轴承,而小轴承的外径和大轴承的内径正好一致,所以需要采取嵌套的安装方式 两种轴承的安装方式是一样的,都是大轴承套小轴承 需要注意的几点: 恒龙的狗骨轴径及接合的孔径与无限是不同的,所以接合器需同时更换为恒龙的 恒龙的接合器定位销与外轴承之间是有个小垫片的,此处勿必不能忽略 有意94123改拉力的朋友亦可借鉴此法 94123改拉力后,摆臂的角度变大,导致原来的狗骨长度不足,图中是未做改动的效果:大转向角度,狗骨即将掉出 改用恒龙狗骨并采用上述方法后,大转向角度狗骨与狗骨杯的接合完全能够满足要求 |
