XB8差速器的维护过程
查看: 11953|回复: 52| [复制链接]
发表于 06-6-29 18:22:48 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 龙少 于 2006-6-29 04:25 PM 发表
我补充一点不知道对不对哦...
在灌装差速油的时候...先放入大齿,加入差速油,且刚刚淹没大齿就好,然后再放入行星齿最后加至说明书所说油位,以排除气泡!:em38:
其实什样也有空气的!加50%或80%也好,跟本没加滿(和油压筒不同)。
只是这样次序可易分别加了多小。
我也是先入大齿,加油至淹设大齿,放行星细齿,再加油至刚好盖过细齿轴,再转动大齿让油均匀,放入另一面大齿,对准位再盖中差大齿!
小没 超级 Fans 发消息
发表于 06-6-29 19:42:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你们xb8的前中后差的油用的是多少号的啊~?
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-6-29 20:02:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议楼主买个超声波清洗机啊,这样甚至包括轴承缝隙里面的脏东西都能完完全全的洗干净,才100多块钱一个,比在汽油里面摇强很多啊。
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 20:39:23 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
關於差速油的多寡,原廠舊版的說明不是錯,新版的也不是絕對...那只是原廠想要給一個建議質,讓玩家門裝出來的車性,可以達到車廠的要求罷了...
其實,油量多少會和油的濃稠有一點相似的效果,同樣10000號裝起來,50%和80%就會有不同的效果...
另外,也有許多國外車手裝填100%,不讓空氣影響差速的效果,可以更精確掌握差速油的差異....
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 20:46:22 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 rave1010hk 于 2006-6-29 17:05 发表
哦!这事我反不怕,一来是XRAY所有塑胶材料世界公认最好。
呵呵!!這句話似乎.......
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 20:48:18 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 eugene 于 2006-6-29 18:12 发表
不一定!你问下玩SAVAGE的车主就知!
SAVAGE的差速小齒...被許多車主抱怨喔!台灣有不少人改用禾寶的...聽說剛好可以用!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 20:51:31 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 龙少 于 2006-6-29 17:29 发表
:em38:
嘿嘿!!這個不是一般般嗎....BUGGY最基本的好像也都是這樣做的啊....只有某些車不是吧!!找到不是這樣做的似乎比較難....哈哈!!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 20:57:22 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 WTO 于 2006-6-29 17:49 发表
大哥....不要笑我吧
你看看我車車的杯
如果這部車的使用時數達到一定程度,接杯會磨損是正常的,不知道您狗骨有沒換過?如果沒換過,狗骨的PIN沒磨損,接杯卻已經挖了一個大凹洞,那...這個接杯的材質就有點...
還有,中差會比其他的磨損快,後差又比前差快...差速油較硬,好像磨損的也快!
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-6-29 21:04:30 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 rave1010hk 于 2006-6-29 16:09 发表
我一般只加50%或一半满的差速油!!!
这样少的油要注意差速器的密封性啊!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-29 21:17:41 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 龙少 于 2006-6-29 17:17 发表
看到XB8的差速齿还以为是全刚制造!原来是铸铁材料!应该会比铸铝的要耐用一点吧!
這種不太會磨損的差速齒,其實有蠻多家都有生產,只是廠方考量不同,不一定使用這一種。用鋁的雖然容易產生黑黑的,但是比較輕;用這種不會磨損的,差速油比較不會變質,但是重一點....像其他車,MBX5、HOTBODIES PRO版的差速齒,用了老半天也不太髒...而HN是作鋼質CNC,列為OP件....
我覺得,耐不耐用是齒行的設計與加工精緻度,材質倒是還好...
本以為鋁質很不耐用,想說等掃齒了就去改這種,結果,一玩玩了兩年多...還沒掃!!
