避震的问题.......
查看: 3925|回复: 19| [复制链接]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 02:49:05 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 AI 于 2006-6-24 13:19 发表
唐唐 为什么越野避震要缩回去呢
是因为在车子landing的时候会有反弹,在反弹的一瞬间,这个反向阻尼就可以起到稳定车子,拉低车高的作用.
在跑颠簸路面的时候也是.目的就是为了让4个轮子有更多和地面的接触时间.
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 08:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
唐唐啊.....我推避震杆在拧盖基本没超过1/2的....一般都是2/5左右就拧盖了!
原帖由 唐乾钧 于 2006-6-25 02:14 AM 发表
会缩回去是正常的.这是灌减震时油量控制的一个环节.
toto你出现这个问题的原因应该是油量过少造成的.
先问下你灌减震的时候将轴心顶回去多少再封口?
如果你顶回去太多的话就会有这个问题.
还有就是你收回去 ...
还有就是...我灌好油等差不多1小时气泡排完后..再把轴心推上2/5左右...然后再静置10分钟,才拧盖.....总之我无论如何灌都是这样!哎....不管他了!:em36::em36:
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 09:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
其實想想....
許多高手都是這樣灌的呢,故意讓避震處於油量不足的狀態(真空),可以防止回彈過于太快...比較適合越野車哦!!:em40::em40::em40:
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-6-25 09:44:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是里面有气泡,不然你倒过来吊应该还是能够吸上去的.(在里面完全没有气体的情况下,只要有一点空隙,压强都是=大气压)
这1mm的气体估计是溶解在避震油里面的,你把避震拉开里面体积变大,气体溶解度减少导致气体稀出.
说不定装的时候加热避震油让里面气体稀出点在灌会好点(乱想的)
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 10:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不会拉!里面应该是没有气泡了!
原帖由 azure 于 2006-6-25 09:44 AM 发表
这1mm的气体估计是溶解在避震油里面的,你把避震拉开里面体积变大,气体溶解度减 ...
  我试过加油后静置一晚上.....和静置10分钟再拧盖子的效果是一样的!而且30号的避震油里面的气泡很快就会消失!也不用等太久的!
  对啊!我倒吊在拉轴心完全可以缩进去同样的深度!
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-6-25 14:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我不是说气泡.我是说溶解的气体.
就像很多气体可以溶解在水里一样(不然鱼没有氧气都死了).但是气体的溶解度会随压强减少或者气温增高减小.导致提起稀出.
 举个例子:潜水员快速上升,体内压强减小.会导致血液中的氮气稀出(不是沸腾)然后就挂了.所以要\还有可乐里面的CO2.为了增加溶解度高压压进去,一打开盖子压力减小气都跑出来了.
还有灌减震的时候将轴心顶回去之后不用等很长时间,大气压会把上面的油压到下面去.你很快的向上推连杆活塞上面的有也不会高出来很多就是这个道理
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 16:36:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
是啊!就是这样啊!
原帖由 azure 于 2006-6-25 02:44 PM 发表
我不是说气泡.我是说溶解的气体.
 举个例子:潜水员快速上升,体内压强减小.会导 ...
:em11::em11::em11:
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 22:26:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真深奧.........
我現在灌好避震油.都不會用卡尺量了..都是看大概就好了...
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 22:48:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
是啊!管TNND...能用就好!哈哈哈哈!
原帖由 羅紹岐 于 2006-6-25 10:26 PM 发表
真深奧.........
;P;P;P;P
AI 超级元老 发消息
发表于 06-6-26 01:55:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 唐乾钧 于 2006-6-25 02:49 AM 发表
好象满有趣的样子  下次有机会试一下
