避震的问题.......
查看: 3924|回复: 19| [复制链接]
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-24 14:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
昨日更换避震轴心密封圈以及更换避震油....不知为何,按照正常的灌法无论怎么灌..看似好像灌好,避震推到底能出来15MM,拉到底又能缩进5mm左右.................结果无意当中把避震倒过来【轴芯拉到低】放了几分种.再轻轻抽动轴心会感到里面有一段空隙.....要往里面推1MM左右感觉才能接触到油!以为没灌好,重来,结果老样子!而正放又无任何问题!以往也是如此灌装,但的确没有注意到这个问题.这次只是一个偶然..!灌装的方法也没错!检查了气室,密封圈也是新换.................嘿嘿不过装车后也是一切正常:em40:.....!:em19:
[ 本帖最后由 龙少 于 2006-6-25 10:48 PM 编辑 ]
熊宝宝 金牌 Fans 发消息
发表于 06-6-24 18:08:46 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
没看懂楼主的意思!!
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-24 18:10:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
原帖由 熊宝宝 于 2006-6-24 06:08 PM 发表
没看懂楼主的意思!!
:L:L
发表于 06-6-24 18:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-24 20:30:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
艾........真的好生郁闷啊!
原帖由 dy 于 2006-6-24 06:24 PM 发表
呵呵~不用要求这么高吧你~
我顶带底,出来就是20MM,拉到尽可就没有缩回去,看来TOTO的的工夫可到家了.
PS:你重新装过之后也"不经意"再倒过避震放啊?
搞不懂怎么回事!!只好做罢..............唉...................不知问题出在何处:em28::em28:
至于倒放避震...真的是无意的!所以才发现这个问题!:em28:
[ 本帖最后由 龙少 于 2006-6-24 08:31 PM 编辑 ]
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-24 20:51:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
灌装好避震后,让轴心完全拉出..然后这样倒反放置5分钟....
然后依然这样倒置..轻压轴心..就会感觉到好像是有1MM左右的空隙才能接触到油面这样子..... :em30:
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-6-24 21:45:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
TOTO的意思是说里面有空气咯??
不过你的话有BUG哦
你说拉到底又能缩进5mm左右.................结果无意当中把避震倒过来【轴芯拉到低】
怎么能拉倒底?不是自己会缩进去?
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-24 22:09:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
唉...图片只是示意....
原帖由 azure 于 2006-6-24 09:45 PM 发表
TOTO的意思是说里面有空气咯??
不过你的话有BUG哦
怎么能拉倒底?不是自己会缩进去?
事情实际是:第一次灌装的时候拉到底是不能缩回去的...我没管他因为要重新灌装...丢在一边就去搞第二条避震..结果无意倒反........就是这样!!发现这个问题后我灌第二次,可以缩回,我再故意倒过来用固定轴心,腾空避震筒体...而不是这样固定避震筒倒放!它自然就不能缩回去了,而是到底了!
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 02:14:09 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 azure 于 2006-6-24 08:45 发表
TOTO的意思是说里面有空气咯??
不过你的话有BUG哦
怎么能拉倒底?不是自己会缩进去?
会缩回去是正常的.这是灌减震时油量控制的一个环节.
toto你出现这个问题的原因应该是油量过少造成的.
先问下你灌减震的时候将轴心顶回去多少再封口?
如果你顶回去太多的话就会有这个问题.
还有就是你收回去以后的等待时间不够长,这样筒内活塞上面的油出去了,但是底下被拉成亚真空,在还没有油进入之前你就封口的话就会有这个问题.
如果我说的你都看明白了再回去试下啦...不过其实出现这个问题也是正常的,(尤其是倒过来的时候)这个也不会影响减震的顺畅.
AI 超级元老 发消息
发表于 06-6-25 02:19:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 唐乾钧 于 2006-6-25 02:14 AM 发表
如果你顶回去太多的话就会有这个问题.
还有就是你收回去 ...
唐唐 为什么越野避震要缩回去呢
