我理解的滚动中心(曾经和3d版主探讨过) 上a臂固定点越靠下,滚动中心越高。举个极端例子,如果上a臂的固定点下到和下a臂几乎要重合,可以想象一下,那两条a臂与c座组成的基本是一个三角形,最不稳定,a臂可以很容易地发生上下运动,也就是车身的倾侧会比较大。反之,如果固定在较上孔位,则会比较稳定,若举极端状况,把上a臂固定在很高很高的地方(只要a臂够长),那么悬挂几乎就不能运动 至于滚动中心设定的意义,我的理解是,抓地的场合需要比较小的倾侧,滚动中心可以比较低;粗糙的场地,需要灵活的车身运动来适应场地,所以可以设定的较高。 而在一台车系统内部,滚动中心设定较高的一端,会在过弯时把抓地力让位于相对低的一端。如把后面的上a臂放在靠下的孔位,也就是提高滚动中心,在入弯时后端会很快做出反应,发生扭动,而前端相对慢,前轮会有更多的抓地,以更快的入弯。这是我玩revo的感受。 另外3d版主告诉我,滚动中心越高,悬挂运动时camber的变化也会越大。我觉得这样应该加速出弯时能让后轮获得更多抓地吧。、 一点个人见解,我也是最近才略为明白,可能还有很多不到位的地方 |
