vitosam RC 新手 发消息
发表于 13-7-14 20:24:35 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
新买94123无刷。玩了一会车,按油门车无法前后,但是转控的方向,车轮可以左右摆动。关掉车电源又可以跑一下,然后又无法前后。这是什么原因?商家说是什么电池保护?意思是没电了,充满电就没问题。现在车不在身边无法在有电情况下测试。所以请玩过的大侠们指点一下。感激。2000,和5000毫安可以玩多久?无刷速度可以达到多少?
梦幻芝华士 超级 Fans 发消息
发表于 13-7-15 13:37:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是电池没电了。。。。。。。。一般60左右吧···
tustar0058 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-15 16:13:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
你用镍氢还是锂电?镍氢的话倒还强点,锂电按你那么玩几次会废掉的。电调都会设置低调压保护,就是为了防止电池过度放点,尤其是锂电,过充和过放都会损伤电池,所以一般车子速度明显慢下来了就换电池了。玩多久那就要看你动力的设定和功耗还有电池参数,无刷速度看你动力级别,齿比搭配,电池性能,几十公里到一百多公里每小时都有。
骑着小猪看夕阳 RC 新手 发消息
发表于 13-7-17 11:45:51 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
左右方向可以动,无法前进和后退?如果是的话就是没电了
fjb991 RC 新手 发消息
发表于 13-7-17 15:48:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是没电了,我的也是这样
神车94123 高级 Fans 发消息
发表于 13-8-1 19:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
出去跑车 电池多准备几套
hjsabdh 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-1 20:43:32 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般随车的2000毫安电池也就能玩10分钟左右,换成5200毫安的锂电吧,换上无刷,只要齿轮比够大,电机KV高的话速度上70没问题
豆豆zjzq21 RC 新手 发消息
发表于 13-8-1 20:46:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
路过~~拿分走人~谢谢~~~
