本帖最后由 yst 于 13-7-12 22:56 编辑 现在几乎都是用锂电,搭配无刷,无刷一般都自带了锂电保护,可是最近有客人问到,出现了一些离奇的过放,经仔细咨询后,发现是细节处理不当造成,顺带发个贴,方便模友,保护好娇贵的电池。 先来看一下电调的锂电保护有关知识: http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=316192 按照锂电保护设置好保护之后,为何还会过放? 结果发现居然是:电调保护后,关闭电调开关,但是:没有拔掉电池和电调的插头! 解释一下为何关掉之后还会过放。 因为电调的功率板上都是功率管,驱动马达用,电流很大,没有什么开关可以关闭这么大电流的回路。而电调的开关,只能关闭控制电路的电源。 简单的说,就是关了电调,那么电调的控制模块关闭了,电调没有输出,但是功率板还在通电,虽然电流很小,但是依然在使用。 那么问题就来了,电调本身电压保护之后,电压本来剩得不多,关闭开关而不拔掉插头,就会造成电池的电压继续下降,时间稍长,电池就悄悄的“被过放了”。 总结: 1. 设置好适当的保护电压 2. 电调保护后及时关闭电调并拔掉电池插头 3. 把电池用充电器补充电压到保存状态(约3.8~3.9v/cell) 4. 下次玩之前把电池充满 做到以上4点,你的电池包长寿(我自己竞速的电池有几组已经超过1年,都没怀孕) 后面补充一些常会被模友问到的锂电保养等相关问题,以前都有写过了,但是很多人说找不到,这里直接list出来了 锂聚合物电池(LIPO)的选择、使用、保养、问题解决常识 http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=214255 >>>>锂电安全使用/充电指引,避免起火,防止意外<<<< http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397792 ***万一不慎过放了,就不要插平衡线,只插主线到充电器,用镍氢电模式,小电流(如1A),充电10~20分钟即可。然后切换回正常的锂电平衡充,就搞定啦^_^ |
