新手急求助
查看: 1972|回复: 6| [复制链接]
小手冰凉 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-7 20:59:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的KT18遥控迷糊,车倒着走,反向的,如何调呀,就是油门反了
shi995800 超级元老 发消息
发表于 13-7-7 22:59:55 |显示全部楼层 来自: 中国山西
把马达线对调算了~~
audi1003  嘻嘻..這方法不錯噢  发表于 13-7-8 14:29
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-7-7 23:01:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
楼上别乱教哦。说明书有说的。
发表于 13-7-7 23:43:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
说明书是最好的初级老师!请仔细预读!
yuanxiaoyong 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-8 14:05:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向
按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向
把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度
把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量
转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量
把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量
把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
小手冰凉 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-8 15:08:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
yuanxiaoyong 发表于 13-7-8 14:05
1、恢复出厂设置
按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此 ...
谢谢你,搞定了...
