积碳问题的另解
查看: 7462|回复: 28| [复制链接]
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发动机内的积碳除不得!   尤其是活塞侧面和缸套镀铬层表面的,除去之后会使发动机性情大变,变得极度不稳定,不管怎么调油针都没用,只能重新进行待速磨合,等到积碳重新产生并分布在最佳位置后,发动机才重新趋于稳定。。。。。。
而且缸套和活塞上有适度积碳的发动机,气密性要更好,估计是积碳起到了填补发动机间隙的作用,反而能让发动机运行得更好,作用就像汽车上的纳米修补剂一样吧。
以上是我的感受,上海的几位跑房车的男人也有相同经历,如有不同意见欢迎拍砖!
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-6-19 08:42 AM 编辑 ]
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:15:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那不是影响散热了吗?
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-6-18 16:35:22 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还有粘缸
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:41:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
在使用一段时间后的引擎,在缸套内壁和活塞上会有一定的积炭....如果除去这个积炭可能会导致引擎漏气.....所以我感觉岁数大一点的引擎不建议去掉上面的炭!去掉后反而感觉引擎无力...【当然如果太多了肯定要去除...】....:'(:'(不过这样同时带来的应该是温度的上升.....:L
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:43:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 龙少 于 2006-6-18 16:37 发表
在使用一段时间后的引擎,在缸套内壁和活塞上会有一定的积炭....如果除去这个积炭可能会导致引擎漏气.....所以我感觉岁数大一点的引擎不建议去掉上面的炭!去掉后反而感觉引擎无力.......:'(:'(但是同时带来 ...
呵呵!!!大哥不要急我有办法哦!
我有个想法不知道行不行的通!老的发动机先把他缸套和活塞表面的积炭去掉,然后用汽车用的纳米抗磨修补剂浸泡下。在装回去,如果这种修补剂真的有这种功能的话应该可以修复的哦!
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
原帖由 小爱 于 2006-6-18 04:43 PM 发表
呵呵!!!大哥不要急我有办法哦!
我有个想法不知道行不行的通!老的发动机先把他缸套和活塞表面的积炭去掉,然后用汽车用的纳米抗磨修补剂浸泡下。在装回去,如果这种修补剂真的有这种功能的话应该可以修复的 ...
耐用吗?不会老一点的引擎加重一点润滑剂的剂量也可以!不过估计手头上也就只能加一点蓖麻油了哦!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:49:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我除掉积碳后,没觉得工作温度有下降,和没去除之前几乎一样(好像还有些高。。),可稳定性就。。。。。:L
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:49:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 龙少 于 2006-6-18 16:45 发表
没试过哦!!!不过有这个想法!买瓶抗磨剂最多100多点!
等我的4P快挂的时候就试试!!!
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-18 16:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
嘿嘿!期待您的报告哦!
原帖由 小爱 于 2006-6-18 04:49 PM 发表
等我的4P快挂的时候就试试!!!
:victory::victory:
发表于 06-6-18 17:02:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
所以我好早已说过,我们从來不随便打开引擎清洗的,只会在有需要更换引擎内部零件时,才去洗一洗,也好少去理积碳的问题,因为我以前已问过几个意大利引擎的设计师,关于积碳的事,他们都是異口同声的说不用擦走积碳,如果引擎是调好的,而使用燃料也是加了清洁成份好油,积碳也只会有一点点。也因为引擎拆多了,容易在各部分漏气!!!
更有是好多人还未有足夠拆装引擎经验,根本上未能掌握到,安装缸顶螺丝的步骤和技巧,及收紧螺丝的力度感觉,常常令气缸顶装歪了也不知到,这样更容易令引擎气密性减低,而引擎漏气会产生更多的积碳,也有可能损坏引擎!!建议新手还是找有拆装引擎经验的人帮忙吧!
基本上引擎只需要在使用完后,加入6.7滴"事后油"再空运转2.3秒,加空气能进的口塞住,这样简单就完成了引擎保养了,根本上没必需拆开引擎清洗,但最重要是使用好的燃料!!!
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2006-6-19 04:36 PM 编辑 ]
