13-7-1 22:26:28 不要只关注调节怠速螺丝,关键点在于你的油门拉杆,首先不着车的情况下卸下空滤绵,看到风门,然后打开车子电源,先给让舵机进入加油状态,然后松开油门,看看这个时候的风门间隙是不是有些过大了?然后进行刹车,刹车后看看是不是风门又变小了?如果是这个情况,那么就是你的油门拉杆出现了虚位,你需要调节油门拉杆后面的那颗限滑螺丝的位置,调节方法很简单,首先用手往回拉油门拉杆拉倒底,看看风门间隙的大小,如果风门间隙过大,先调节怠速螺丝让风门保持在1~2mm的间隙,然后根据你拉动油门拉杆的多少,重新确定那个限滑螺丝的位置,也就是让那颗螺丝向前一点,注意不可调的过于靠前,那样会让油门舵机持续受力,影响舵机寿命。重新定好位置后,再进行加油—回怠速—刹车的操作,你会发现怠速与刹车之间风门基本上是不会移动的。同车帮顶了,希望对你有用。 回复 |
