EB48上4s速度问题
查看: 2610|回复: 19| [复制链接]
看到尾灯算你赢 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-23 22:05:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
密语 发表于 13-6-23 17:41
补充一下,连续跑下一排4s,马达温度很低,不会超过40度,如果换马达齿的话建议多少t合适呢?joho前辈
齿比其实是够了,我的811上的电机和电调和你是一模一样的。感觉电机没你的那么松。齿比还没你的快感觉速度是比你快。我电池用双天60C70C的竞赛电池,电池的话几乎是差不多的。你的电机是新买的还是2手的要是2手的建议你发到销售商地方检测下。齿比你的够了不需要换。
Annihilation 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-23 22:15:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主难道在三里河???
dinkaikai 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 22:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
曾经EB48车主
你这个速度确实慢
我当时小齿18T 双天60C 4S MMM+1515 速度快的吓人
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 23:14:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
dinkaikai 发表于 13-6-23 22:52
曾经EB48车主
你这个速度确实慢
已经解决了,因为rx8电调的油门行程调节到了50  所以导致速度慢
丹羽  你说的油门行程是电调调的电流大小还是控上的油门调节  发表于 13-6-24 06:42
ruanxun123 论坛元老 发消息
发表于 13-6-24 10:29:01 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
设置问题,中位,油门大小,电调设置。
T8本来就是弱磁的。
你以前用的肯定是1515.
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-6-24 16:14:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是电调的电流大小
看到尾灯算你赢 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-24 19:43:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那恭喜解决问题哈...............
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-6-24 20:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不过哥们,可能马达kv太低才2050kv。4s 大齿43 马达齿17t。测速只有72,看来只有换大的马达齿了
g157t 论坛元老 发消息
发表于 13-6-24 20:37:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4S电池最佳的 速度马达应该是2250-24050-2650KV这样速度就好了,2050欠缺了
看到尾灯算你赢 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-24 21:41:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
其实是够大了。你真下场地早就够了。
