EB48上4s速度问题
查看: 2609|回复: 19| [复制链接]
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 17:09:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
EB48上4s速度问题,马达齿17t大齿是43 t 马达t8 2050kv ,电池4s 40c ,觉得速度超级慢啊,不知道哪里出了问题,t8马达的马达轴手动转很轻松,本来就是如此,还是退磁了,有t8马达的说一下。http://v.youku.com/v_show/id_XNTc0NDMyOTUy.html       这个是t8马达的视频http://v.youku.com/v_show/id_XNTc0NDQ2MDg4.html
joho 超级元老 发消息
发表于 13-6-23 17:38:31 |显示全部楼层 来自: 中国香港
17t,2050是差不多了,我懐欵你電池有問題。你用什麽ESC?
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 17:39:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电调是rx8,电池是4s 30c。不知道是不是我电调设置问题呢?再就是请问t8马达本身就很轻松转动马达轴吗
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 17:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
补充一下,连续跑下一排4s,马达温度很低,不会超过40度,如果换马达齿的话建议多少t合适呢?joho前辈
密语 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 17:47:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6926215 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 18:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
t8电机 马达轴 本来就很轻松就可以转动的 可能你电调设置或者电池有问题
耶利米 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 20:10:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我看了你的设置你油门太浅了吧
vistacoming 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-23 20:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没这辆车,路过,帮顶了。。
耶利米 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 20:11:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
50%都没,给我儿子玩呢。。。。。至少来个90吧~
发表于 13-6-23 20:40:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以重新设定一下电调再试试。
