问:请问各位大大,避震油应该装多少?装好后应该是哪种状态?个人感觉装上弹簧后,回弹和油号关系不大,更像是弹簧在起主要作用。不知道是不是我的油灌太满了?先谢谢各位占座的,答疑的,打酱油的,观光的好基友们。 答:车子是很精密的东西。装上弹簧的确感觉不出回弹长短的区别。但是油压始终都是有压力在里面。油负责阻尼的。如果用200号油。你会感觉避震芯压进去更容易些。600号就很难压下去。上了同样的弹簧。你会感觉他们压下去和弹回来的速度都是不一样的。高号油可以和 硬弹簧可以减小车子滚动的幅度。至于为什么要回弹一半或者0回弹。因为车子正常下压后。避震芯会压进去。如果里面油压是正常的。.避震芯压进去后。里面的压力就会增加。这样车子支撑就不是靠弹簧。还加上了油压支持。所以全回弹的避震会让车减少机械抓地力。车会比较滑。比较跳。每个避震设置回弹长度都不一样。主要是看O圈的顺滑和油封的深度。例如YOKOMO的油封。“罩杯”比较大。所以他盖盖子后。里面的油压会更大。所以避震芯在盖好盖子后。会比原来设置好的长度又被推出来一些。如果在油封加了海绵。就推的更厉害了。这时。我们就应该将避震芯预设时压的更深。来弥补他盖好盖子后。弹出来的长度。希望能明白吧。我文化水平不好。 |
本帖最后由 莼白 于 13-6-17 13:40 编辑 终于抢了个前排, 我装避震的时候用的油是一样,但有时会装出不同的效果,开始很疑惑, 于是我就拆了装,装了拆,后来终于发现,是密封圈的关系, 密封圈盖好后有点浮在油上,盖子一上紧就把里面的压力增大了, 于是我就考虑了先把密封圈想办法先压进去,...................... 不管你们看懂了木有,反正我是懂了, 哈哈,语文不好,,,,,汗............... |
