Traxxas 推出 1/18 大脚车 TRX-4MT
24-5-7 15:49| 发布者: rcfans| 查看: 8016| 评论: 32
Traxxas推出1/18大脚车TRX-4MT
全新的前后直桥迷你大脚!
玩转各种地形!
https://www.bilibili.com/video/BV1vm411C7Uu/
左至右:标准版TRX-4M,加高穿越版TRX-4M,大脚版TRX-4MT
配备Long Arm Lift Kit(延长悬挂套件)以及大直径深坑槽轮胎(3.1英寸),TRX-4MT相对于标准版的TRX-4M攀爬车提升了88%离地间距,通过性极强。由福特Ford原厂授权的F-150以及雪佛兰Chevrolet授权的K10车壳,将霸气的仿真"发动机"、后视镜、防滚架加入到车壳内,让TRX-4MT外形更像真,Traxxas还使用了无车壳夹系统,实现快速拆装。标配了LED车头灯,让玩家在低光环境下穿越家中的"沙发"隧道还能在户外"夜间探险"。
钢制大梁车架拥有良好的刚性和强度,减少底盘扭动,使用长轴距设定,TRX-4MT行走更稳定,操控更精准。
悬挂使用了4连杆和8支GTM双密封圈液压避震器,传动系统标配CV传动轴,TRX-4MT在低速攀爬过程中更为流畅,悬挂运作也更丝滑。得益于45度超大转向角,转弯半径更小,Traxxas这款小大脚的操控将异常灵活。
全车防水电子设备以及钢制齿轮舵机,无惧各种天气,玩水无压力,Traxxas新研发的ECM-2.5多合一2S控制系统,除了作为TQ接收机和电调能够驱动马达、舵机,还内置Pro Scale灯组控制功能,玩家还可选购原厂升级灯组,增加刹车灯、倒车灯和双闪。ECM-2.5系统预置了三种模式,包括运动模式(100%前进后退和刹车)、穿越模式(100%前进和后退,启用优化拖刹)、攀爬模式(100%前进油门,100%拖刹)。Traxxas还提供额外选购的传动齿比套件,包括超低速和高速行走齿比,采用模组形式发售,让玩家快速替换,无需分解齿轮箱。
Traxxas将提供原厂BIGFOOT大脚车壳改装套件给用户选购(产品编号9844X),打造出真正的"怪物大脚"外形。专门为TRX-4MT迷你大脚车设计的原厂OP升级件和改装件也同步发布,包括铝制马达散热片、铝制舵机座、多色桥盖、GTM避震器等,打造出个性化的TRX-4MT。
整车尺寸:长度276mm、宽度166mm、高度170mm、离地间距55mm、电池仓尺寸51x31mm;产品编号98064-1(K10车型),产品编号98044-1(F-150车型)。
选购Traxxas产品欢迎联系
https://rcmart.taobao.com
http://www.rcmart.com
或联系QQ:2713236907/270570161
手机:13790546054 王小姐
    引用 油炸大马蜂 24-7-1 20:16
    t厂nb
    引用 iceye 24-5-24 10:51
    挺好,这个造型就可以冲
    引用 黄海峰 24-5-20 19:23
    没差速
    引用 小菜儿“” 24-5-14 10:59
    估计比1/10的都贵{:捂脸:}
    引用 Number 24-5-9 11:35
    后直轴啊
    引用 Hupd 24-5-9 07:59
    缩小版田宫SCB{:捂脸:}不过价格估计比SCB贵
    引用 Jerry1986 24-5-8 20:23
    慢镜也看不出姿态的车真不多见
    引用 WangJH 24-5-8 20:08
    需要外转子找我{:让我看看:}
    引用 楼燭 24-5-8 12:49
    看成1/8的了
    引用 hgjdv 24-5-8 11:12
    攀爬换个大脚轮子,跟LMT不是一个赛道
    引用 你起开我来 24-5-8 11:04
    和楼上感觉一样,不如小掘墓
    引用 在下庚少 24-5-8 08:37
    没有差速玩个屁哦
    引用 叫我靓仔干嘛 24-5-8 07:59
    轴承都没有 用的铜套。五百块 不能再多了
    引用 Muradin 24-5-7 19:09
    额,空间真的紧凑到只能放下180电机么......
    引用 龙欣 24-5-7 18:59
    1/10或者1/8的赶紧安排一个吧,不喜欢小比例
    引用 camry 24-5-7 18:22
    fms的fcx24粉碎者是这台车的平替?
    引用 兰博基尼法拉域 24-5-7 18:12
    可以
    引用 瞧这俗名 24-5-7 17:13
    引用 敬请期待 24-5-7 17:13
    出个trx6m
    引用 fx151003 24-5-7 17:07
    小脚车吧 感觉轮胎好小啊
    查看全部评论(32)
