本帖最后由 lm788789 于 13-5-31 22:25 编辑 我可以确认这一点OBR 8.2肌肉机设计存在严重问题,可以说他就是一款为比赛专用的一次性引擎。 这个引擎非常容易高温,而且温度上升的非常的快。10秒之前100°10秒之后130-140°了,你都来不及反应活塞就抱死了。 有些喷子别给我说我不会调化油器了,操的猛啊,我的8.2没事啊嗷嗷跑。来你给我拆开缸头上几张照片,看看是不是全都有轻微拉缸,特别是进气口填充物这里。 原装缸头磨合细节:化油器初始状态,990化油器高速油针1.2圈左右,低速油针0.9圈左右。SRC处购买的正品GP7机油1:25勾兑93#汽油。着车非常容易5下左右,怠速油针调了少许磨合。温度60-70左右。用专用的测温传感器套在排气出口处,缸头的凹槽里温度很精确。半个小时休息一次凉透再着车期间没任何问题。磨合了1.5升油下地慢跑半油门抖油磨合。发动机温度一直在110°还算理想,磨了1升油10个小时下去了天黑了,第二天再继续。 第二天改高速磨合了吧,150米的直道跑了1圈回来一看温度120多度,再跑一圈看看吧。。。悲剧了。。活塞直接抱死熄火了。看了一眼测温器134°,再也弄不着了 不祥之感啊。凉透发动机之后再弄着车,无力 怠速站不住了。拆开一看拉缸了。 DDM又代购了一套岗头活塞轴承缸垫20天漫长等待,OBR发货速度不是一般的慢啊。 货到了清洗拼装继续磨合:日了是不是上次没磨透啊,那就怠速2升油(期间温度状态还是非常,天气热了正常70-80度左右)15分钟灭火凉一次车,GP7机油1:25勾兑97号汽油。有了上次的教训这次严格控制:15分钟熄火凉10分钟再着车。。2升油1天下去了。。 第二天继续第3升油油慢跑磨合,温度很不稳定啊 半油温度始终在120°左右,战战兢兢磨了一升油。 第四升油抖油间歇高速磨合了吧,温度始终不稳定全油门5秒后温度从100瞬间就飙升130多度。。操了这引擎温度太不稳定了啊5-10秒你能干啥啊?第四箱油磨了不到1/4的时候。。。又悲剧了。110°左右跑出去的 来回不到200米。 熄火了 期间不都是全油门 我日他娘的OBR 一看温度麻痹147° 你他娘的还让人活吗??? 2套岗头活塞我对比了一下,总结出是OBR8.2的填充物设计问题。 进气口拉伤最严重,正理来说进气口温度低 排气口温度高啊,绝对是填充物导致温度不均,导致温度不稳定拉缸。 第2张图是原装第一套岗头活塞:排气口轻微拉伤可以忽略不计不太影响,第3张图看一下把进气口严重拉伤 刚好在填充物这里最严重。 第4张图是第二套缸头活塞,为什么这张图片拉的严重呢,第二次爆缸熄火之后我火了 弄着车狂草5分钟 我到底看看能拉成啥样。。。才出现这种比较厉害的拉伤。同样是进气口这里拉伤严重,排气出轻微。 总结出来OBR8.2的设计弊端,进气口填充物问题导致温度不能及时排出去,滞留在填充物附近始终高温造成这里拉缸严重。 8.2活塞设计失误,排气不顺畅 缸体内温度不能及时排除,导致发动机温度差距过大,怠速80度 半油100-20度 全油门10秒内温度从100度急剧上升刀130-140左右。OBR8.2的温度120就是极限温度,120-140爆缸没商量。 发这贴子的目的是:轻易不要买OBR8.2,这个引擎只适合标准赛道,5秒全油门后收油过弯,跑5秒后再全油门,这样跑才能保证发动机温度在120°左右。总之一句话 OBR8.2不是暴力操的发动机 只适合赛道。。。 查看了坛子里的OBR的引擎图片 都存在活塞轻微拉伤,不信自己搜一下仔细看看。 进气口填充物处比较严重。 发了邮件 传了照片给OBR官方 这个问题不保修 不是质量问题 OBR 安息吧!!谨以此文 献给魔迷们 第16楼17楼都是高人啊 估计找到原因了: BZM缸头的进气口有一个窄窄竖的缸壁,这个竖的缸壁正好卡住活塞环的缺口处。活塞环跳不出来不会卡缸壁导致拉缸 TS的缸头同样设计也有一条竖的缸壁,也是卡住活塞环的缺口,不让活塞环跳出来拉坏缸壁 OBR的没有这个设计,进气口是空洞,活塞环的缺口滑到填充物这里直接跳出来,疯狂的剐蹭缸壁,直接导致进气口高温。这就是为什么OBR全系列发动机无一幸免的拉缸。 有OBR发动机的魔友郁闷去吧!!包括我在内 也许有的魔友会问:为什么中阳和小松23-30.5CC的岗头和活塞一样的设计,一般不会拉缸呢。很简单OBR和ESP是全手改发动机,曲轴加长3mm 气道修改 行程加长,压榨发动机每一点动力。是在引擎的极限处运行,一点设计弊端都会爆缸。 中阳小松23-30.5CC动力才3.5HP对活塞和缸壁,打个比方也就是70%的利用率,尔OBR是7.5-8.2HP压榨引擎的每一份动力,也就是99%的利用率,缸壁活塞处在极限点运行,没有可伸缩的余地了。这就是为什么中阳系列引擎比小松系列耐操的缘故:中阳系列是低扭矩发动机,低扭矩暴力 高速比小松差很多。相反小松系列比中阳爱拉缸,小松系列是高速型的,低扭矩弱点跑不过中阳系列发动机,高速是小松的强项。岗头活塞的设计是个大的弊端,小松高速就比中阳爱拉缸了。 |
第一套缸头排气出轻微拉伤
进气口填充物出非常严重 缸壁掉渣
第二套同样是进气口填充物出非常严重
2套对比
活塞拉伤的位置非常一致,都是在活塞环开口处,开口处正对着填充物。
磨合温度始终在60-70度之间,温度很稳定。
BZM缸头的进气口有一个窄窄竖的缸壁,这个竖的缸壁正好卡住活塞环的缺口处。活塞环跳不出来不会卡缸壁导致拉 ...
OBR进气口是空的,活塞环开口处在绿线处上下运动,活塞环到空洞处炸开,拉缸
OBR活塞进气口活塞环开口处运行在缸套我划的绿线中
这个是魔友geniusyys的进气口活塞环开口处拉伤图片
这个是魔友li200x 清洗之后的活塞拉伤图片,缸头填充物直接把活塞拉出很多竖道
本帖最后由 adam_ddr 于 13-5-30 16:35 编辑 是不是怠速太多了,积炭太多导致受热不均。我怠速半箱就开始间歇性拉高速暴力蹂躏了,没出现过拉缸。 对了我用的不是obr 8.2hp,是obr 27.2cc +3mm 7.5hp的那款 |
我的也没问题,周五晚上在奥体玩很多见证,我托库1:25 磨合不到一箱油,连着飚毫无压力!用不着看, 试缸压就知道. LZ 节哀顺变~ 呵呵 我有上视频.. |
