本帖最后由 tustar0058 于 13-6-20 22:47 编辑 一直没有更新,因为累的不像个人样了。今天暂时消停了,把一些还没拆的配件装上试试~~~ 置办了中心配重块/电池限位 ![]() 因为我比较懒,还是觉得魔术绑带比较方便,毕竟我只跑街~找了一圈觉得R1的不错,于是入了。装上一试~嘿,刚好! ![]() 电调马达是SPEED PASSION 140A + 5.5T马达,舵机是1207TG,电池ARC 7200mah 80C,轮胎RI 32度热熔胎。 ![]() 买了2对车壳调整环,发现前面可以用,后面的柱子稍微粗了点,暂时还没装上去;蓝色的横杆是ACTIVE的避震平衡杆,目前没发现有什么用处~ ![]() 因为跑街,车高设定的比较高,前9mm后11mm,droop 2mm ![]() 上调车尺 前toe 1°,camber -3°,后toe -3°,camber -3°,明天下地试试这个设定!不知道大家跑街是怎么样的设定,求推荐~~~ ![]() ![]() ![]() ![]() 今天就更新到这里~~~ |
本帖最后由 tustar0058 于 13-6-20 23:49 编辑 我的理解是:最大车高 — 一般车高=DROOP,前面11-9=2,后面是13-11=2,不知道是不是理解对的?武汉没有赛道,只能跑街了,说出来都是无奈啊{:soso_e120:} 。RI蓝色的比较抓啊,我找找看!谢谢! |
我的理解是:最大车高 — 一般车高=DROOP,前面11-9=2,后面是13-11=2,不知道是不是理解对的?我后来才明白你说的11-9=2的意思,那只不过是个数字的巧合! |
