...楼主买的是玩具....一般玩具的频段很宽,所以只写27.这个27就是你的车和设备之间的晶体震动频率....如果是rc用的控制器的话还会细分,比方27.145.而楼主的没有...所以很容易被干扰..只要是27频段的东西都可以干扰到楼主. 控制距离的远近和发射机..也就是楼主说的遥控器(我们这里不那么叫)有关.这个和发射功率成正比....一般我们模型用的标准机在100米以上.如果楼主想增加接收距离的话只有增加天线的长短.两个都要加,在车上的接收天线也要长,要尽可能直立.然后在发射机的天线头上焊一跟长电线...但效果有限的.楼主真的想进入rc的话...换车吧..... |
………… 还是要多谢大家,! 再请教大家几个无知问题: 什么是RC,哈哈,我真不知道! 还有我的遥控车没天线的,是个Jeep车,里面只用了个软的电线当天线,能改良吗?发射器的天线就有半米多长了! 能另外买个发射器改良吗? 还有,如果要买 真正的模型车,要买怎么样的?能详细点告诉我吗?怎么分哪个是真正的遥控车哪个是玩具!!! 改变齿轮比,和把车轮改小,车身改轻有帮助吗??我的Jeep是大轮!车重! 还有,如果我想买个真正遥控车,要能漂移的,买多少钱,什么类型,什么牌子的好呢,入门级玩家!呵呵 [ 本帖最后由 hmwsc 于 2006-5-27 10:04 PM 编辑 ] |
