Pokka 论坛元老 发消息
发表于 13-5-4 18:37:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
        最近搞了个60T的马达,用3R的马达座貌似装不上…没办法,只有用回原始塑料马达座,要稍微用力才能按进去。感觉马达比以前用的白皮紧多了,拿起车按油门,松手时轮子几乎就马上停了,试过大概半油门不停跑了20分钟,感觉温度有70度。
        请问各位的60T马达是这情况吗?会是马达座压死了马达呢?ATM的60T一定要用ATM的马达座吗…?
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-5-4 19:08:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
       与R246一样的马达座吗?R246、京商的马达座是为白皮、X-speed设计的,ATM、PN的马达尺寸、装配上与KY的有出入。干脆换个性能更好的马达座吧。
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 13-5-4 20:16:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
各位的60T是不是也没什么“惯性”的呢…?玩了一排电后大概什么温度呢…?
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 13-5-4 21:34:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
齿轮间隙正常吗?会不会太紧
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 13-5-4 21:38:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
齿轮间隙应该没问题的…
王者归来09 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-4 21:59:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
买atm马达座把。。。。。。
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 13-5-4 22:17:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
天啊…ATM的东西为什么这么与众不同~~干脆自己出一台ATM03好了…
其实我在乎 超级元老 发消息
发表于 13-5-4 22:25:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实很多人都选的ATM的马达座,3R现在倒成了少数派了
小仲 超级元老 发消息
发表于 13-5-4 23:15:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
目前只玩原装atm60t的飘过。。。。。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 13-5-5 00:53:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先来说 70°温度是高的。  正常一组电下来温度控制在55°以下是正常的。 广州比赛 泰国世界赛我10分钟的决赛下来马达温度在53°左右。 练习时我会用小一齿的马达齿,温度会降低到45°左右。 可见您的马达温度还是较高。
其次是安装 3R的马达座是按照他自己马达跟 KYOSHO 马达的外壳尺寸。其实就是前端轴承位尺寸。 ATM 的因为马达壳就厚。再用2*5*2.5的轴承尺寸后。 前端自然直径偏大。由于这点所以 原厂马达座 跟 3R 的以及 R246的马达座是需要扩孔的。 而ATM PN  XP 这几个品牌是没有问题的。
由于硬塞的话可能会产生应力。 所以你要注意一下。。你想装上马达齿转一下马达。感受下马达的扭力, 让后装上去,不装差速器接着转一下马达, 感受下扭力。如果差异较大你就要小心了估计有应力了。  要调整下马达座的位置。
齿比间隙要控制在最小间隙大于1-2张A4纸厚度。 减速比小场地 8T /44T 这是48P 的 64P的 11/52 中型场地。 小场地10/52 。。
另外马达座如果是塑料的。温度确实比较高。 因为没有热传导, 也没有通风。
Pokka  这位前辈的回答十分详细啊…太感谢了~  发表于 13-5-5 07:08
