好盈电调闪绿灯
查看: 8770|回复: 24| [复制链接]
baiyi RC 新手 发消息
发表于 13-5-1 20:41:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
mt 4的那个马达没调好
Angelaxyu 超级 Fans 发消息
发表于 13-5-1 20:43:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
baiyi 发表于 13-5-1 20:41
mt 4的那个马达没调好
要怎么调呢?
麻烦详细说下,谢谢
华丽丽的大猫猫 超级 Fans 发消息
发表于 13-5-2 11:04:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有感还是无感的,有感三根线有对应顺序的
小明哥 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-2 17:58:48 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不懂 帮顶
jinjin 超级元老 发消息
发表于 13-5-3 17:10:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好赢说明书:电机停转时,红灯闪烁为低电压保护;绿灯闪烁为高温报警。
发表于 13-5-3 19:36:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高温肯定不可能的,一打开就闪....重新设中位,设好马上就闪.
jinjin 超级元老 发消息
发表于 13-5-3 19:56:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 好盈电调闪绿灯
说明书是这么说的,有可能是温度感应器坏了吧
联系厂家看看
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-4 01:08:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好盈电话闪绿灯的确是温度保护的意思!但闪绿灯不一定温度真过高,出现这种情况主要有以下几种原因:
1)内部CPU坏,检测口有问题,此可能性较低。
2)感应信号传递不正常,CPU不能正常识别到有感信号;可能原因感应线未插牢,或感应线不良。
3)马达内的霍尔感应器坏了,传递出误信号,或不能传递有感信号。
4)以上情况都正常,那就是马达的霍尔感应器参数跟厂家的电调要求的参数不匹配,让电调出现过早或过晚温度保护,此可能性 较高。
综合LZ的描述,应该是第四种情况!
发表于 13-5-4 08:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1)内 ...
搞定了.
原因是电池的问题.
我用两个2S的就事,用两个3S的就不行...
这个80A 电调最高能上到几S的电池啊
JS/He 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-4 08:58:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Angelaxyu 发表于 13-5-4 08:02
搞定了.
原因是电池的问题.
电池问题,应该是闪红灯吧!奇怪了,可以上到4S的,但用3S电时,需要把锂电节数设置为对应的3S。因好盈的自动判断锂电节数是如下做法的:
设定为“自动判别”时,电调仅可以自动判别2 节、4 节和6 节的锂电。电调上电时,若电池电压低于8.8V,则判别为2 节锂电; 若电池电压在8.8V 到17.6V 之间,则判别为4 节锂电;若高于17.6V,则判别为6 节锂电。
所以,你使用3S时,电调检测是4S的,这样电调很容易就低压保护了!
