摩托高速行驶时, 由于路面影响, 导致前轮高速左右擺动, 危险!! 而真车中也有一个东西叫Damper, 就是防甩头! 因真车有双手控制转向, Damper的唯一作用就是稳着前轮! 但在模型上它的另一用处就是代替真人的双手...转向! 防甩头跟避震差不多样子, 但有两组弹簧, 有些是一体性, 有些是油压与弹簧分开, 当舵机转动时, 并非直接推进/拉动, 力量是推到弹簧上间接地推前, 这时后车轮反向了, 然后车身倾侧, 同时也因车轮重量把弹簧压回一点点, 车轮也就自动修正了(当然不是100%) 而没有防甩头, 手轮转多少, 前轮也转向多少, 不能自我修正, 舵量过大时, 车子便直接倒下! |
或许先从另一角度去理解....避震器! 若果只有弹簧的避震器最多只能缓冲一下冲力, 受压的弹簧会马上把冲击力全数反弹回去, 不断重复, 起不了减震作用! 等同甩头 但有油压阻尼的避震器便能吸收了部分冲击力, 减低了回弹的速度和力量, 因而起了减震作用! 而防甩头的原理也一样! 下图都有防甩头功能, 软管式亦一样, 但自我修正前轮的能力会较差(当然要看比例多大的车), 另外 其实每台摩托也有防甩头能力(包括玩具), 一个舵机保护或8车的双弹簧, 也有一个共通点, 弹簧之间互相抵消对方冲力, 单单理论來说是有防甩头功效了, 但当然实际应用上这个防甩能力不及油压式理想, 但同样也要看用在多大的车上 弹簧分别安装在外面及里面 ![]() 两条弹簧全部在里面 ![]() 分体式 ![]() 软管式 ![]() |
