杯具的赛速速度测试
查看: 4749|回复: 35| [复制链接]
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 13-4-13 21:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
更简单的办法,电机不动,换60a电变,可以支持3s,用3s电池,直接提升50%理论极速。
然后在提升电机齿为现有的1.33倍,也可以达到2倍的理论急速
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 13-4-13 21:58:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在电池满足放电需求的前提下
电调负载过大,要么过热保护,要么烧
电机负载过大,要么发烫,要么暴转子
如果电池虚标不行,其他都是空谈
huv006699 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-13 22:53:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
然后在提升电机齿为 ...
{:soso_e154:} 好专业的意见哦,受教,立马研究
发表于 13-4-13 22:57:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
trts0901 发表于 13-4-13 13:13
只能说车子本身的素质一般,换电调,电机等车身是受不了的,也够修的了。
{:soso_e117:} 尽量升级一下其他部件可以吗?车盘的话有没有加固方案吖?
发表于 13-4-13 22:58:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Harry0927 发表于 13-4-13 21:54
2s的匹配的极限电机是4600kv,仅换此,可以理论提升4600/3300=1.4倍急速的提升
电机齿的大小在提升1.4倍 ...
好,谢谢,受教了。能不能给套动力方案我吖?型号价钱
发表于 13-4-13 23:01:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
然后在提升电机齿为 ...
还有个问题,你说提升齿轮的齿的数量,我想问,那齿轮转动是不是会产生很大的热量?我们厂里有质量超好的高温油,涂上了会不会效果好一点?
