1 选择功率相对高的烙铁,60W-80W, 2 选择较好的焊锡,锡的比例要高一点,常见比较高的有63%和67%,国内的友邦,嘉田的还不错,有条件的话用含银低温焊锡,心里比较爽。 3 准备焊锡膏和松香 焊接的时候如果不是可控温的烙铁,要防止过热,烙铁一过热头就会氧化,上面会有一层黑乎乎的东西,挂不上锡,这时候要适当的拔掉电源,并用棉布或者海绵擦洗烙铁头,除掉氧化物,或把烙铁插到松香里洗一下 焊接的时候最好在烙铁头上镀上一层焊锡,要焊接的地方,首先要清理,上面不能有脏东西,如果是光滑表面,用砂纸或者螺丝刀等硬物弄的粗糙一点,然后镀上焊锡,可以用焊锡膏或者松香帮助上锡,推荐使用焊锡膏,比较容易上锡,就是注意焊接完成后要把多余的焊锡膏擦掉, 最后一句话:多焊焊自然会掌握其中的技术,关键一点就是你的烙铁头和要焊接的表面都要先上好锡,这样焊接的时候速度很快,几秒钟的事情, |
焊锡,助焊剂是关键。 松香,没有腐蚀性,可到卖琴的地方买一小盒,够你用几年。 焊锡膏,可在五金商店买,绝对好上锡,电池不用刮表面也一点即牢;但对所焊金属有少少腐蚀,如焊完用酒精棉球擦洗则可避免腐蚀。建议新手使用。 电烙铁,如焊电池等小散热面的东西,应选择50W以下。(本人所用电烙铁有30W、50W两种,对散热面积小于100平方cm的均用30W。 焊锡要点,对两件焊接件的焊接面要先均匀上锡,电池的端头与接片的焊接位要上足锡,电烙铁头要设法挂一锡珠,把接片置于电池端头上,把挂锡珠的烙铁头轻压接片上待电池端头的锡与接片上的锡熔合即拿开烙铁,保持接片与电池不能移位,直致焊锡凝固。 如对焊点不满意,建议焊开重焊,不要以堆焊补强。 以上纯属个人经验,如有不对请勿见笑。 |
