充电器如何选择?
查看: 3047|回复: 20| [复制链接]
wengxin741 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-3 23:21:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
基础的B6充电器 好点的A6充电器  高品质电池就买N61E充电器
雪城之恋2012 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-4 00:08:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,拿分走人,走的时候顺便玩下你的车车~~
jinjin 超级元老 发消息
发表于 13-4-4 19:04:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 充电器如何选择?
g981630 发表于 13-4-3 23:12
为什么要两台B6?一台不可以了吗?
8车电越,要用两块2s锂电串联着用
一个b6充电,只要有时间等,也可以
g981630 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-6 16:31:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
jinjin 发表于 13-4-4 19:04
8车电越,要用两块2s锂电串联着用
一个b6充电,只要有时间等,也可以
受教,但是不知道用B6接个充电板,方法可行不?有什么不妥不?请赐教
jinjin 超级元老 发消息
发表于 13-4-6 19:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 充电器如何选择?
充电速度受制于最大充电功率
b6最大充电功率只有50w
两个电池用一个b6,时间就翻倍了。
我爱大脚2013 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-6 19:40:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
路过~~~~~~~~~~~~~~~
g981630 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-6 22:09:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
jinjin 发表于 13-4-6 19:00
充电速度受制于最大充电功率
b6最大充电功率只有50w
也就是说需要在大功率充电的情况下,一个B6是不够用的。但是如果电池小,如2S,两个分别只需要用25W的功率来充的话,一个B6是不也勉强可以够用呢?
发表于 13-4-6 22:21:59 |显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
顶下  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
jinjin 超级元老 发消息
发表于 13-4-6 23:38:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 充电器如何选择?
g981630 发表于 13-4-6 22:09
也就是说需要在大功率充电的情况下,一个B6是不够用的。但是如果电池小,如2S,两个分别只需要用25W的功率 ...
50w充电功率,谈不上大功率。
车用电池容量比较大,一条2s容量5000多的电池,在b6上用5a电流(b6最大电流)充电要一个小时以上,要是两块同样的电池,无论你怎么接,充电总时间要翻倍了。不知道你明白我的意思了。
充电器的功率与价格成正比,要想充电速度快,就必须要大功率的,没有捷径可走。
g981630 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-7 01:46:10 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
jinjin 发表于 13-4-6 23:38
50w充电功率,谈不上大功率。
车用电池容量比较大,一条2s容量5000多的电池,在b6上用5a电流(b6最大电 ...
没打算走捷径,只是想讨论是否够用的问题而已。我没用到5000这么大容量的电池,最大也就2200,我想了解是否可以在B6接充电板,同时充两组电池……
jinjin  我一直是在说“车电”,车电的容量基本都是5000多的~~~~2200的电池一般是飞机用的~~~  发表于 13-4-7 09:09
