mxchicago RC 新手 发消息
发表于 13-3-24 15:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我有两个电池,想问下是否可用一股的充电器来充电? 这个充电器是我去年在芝加哥买我的电控汽车时,店主给我配的,现在发现它不能告诉我什么时候算完了,没有任何显示。它的input是120vAC,50mA,60Hz, output是9VDC,300mA。
电池一个是nimh,7.2v,3500mAh. 牌子是 venom power
另一个是NiCd, 7.2v, 1800mAh, 牌子是onyx的。
先谢谢啦!
电车迷 RC 新手 发消息
发表于 13-3-24 16:09:19 |显示全部楼层 来自: 中国香港
v品牌约18小时,o品牌约9小时。
mxchicago RC 新手 发消息
发表于 13-3-24 16:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电车迷 发表于 13-3-24 16:09
v品牌约18小时,o品牌约9小时。
谢谢。
这里还有问题,在我venom充电器的说明书中,它要求:
1. must use a linear charger with peak detection
2. do not use a timer charger
3. do not trickle charge battery
4. charge battery at no higher than a 1C charge rate. To calculate your battery's 1C charge rate, divide the battery capacity(mah) by 1000. Example: 3000mAh /1000=3 amps.
你明白这些要求吗?
另充电时间是这么计算的吗?
比如,我的电池容量是2300毫安时,我的充电器的输出电流是100毫安,则充电时间是2300/100=23小时。
你的时间是不是都额外加了50%?
mxchicago RC 新手 发消息
发表于 13-3-27 12:17:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
mxchicago 发表于 13-3-24 16:48
谢谢。
查了朋友和产商,我的chargeer可以用。我分三次充了大约12小时。
