本帖最后由 mouseyy 于 10-8-17 00:41 编辑 新人在浏览论坛时,常会遇到一些专有词汇,其中某些是港台(夹杂英文)的俚语,让人莫名其妙,在此就整理部分供大家参考(蓝字部分即为术语),由于只是概括性质,详细内容,可使用论坛的搜索搜索功能。若有谬误或补充,欢迎各高手踊跃发贴指正~ 先来个“千万次的问”: ![]() FET——Field Effect Transistor的缩写,场效应管。蚊车(及其他比例电动模型)的电子调速器中,进行电流放大的元件。性能好的FET,能允许通过更大电流,提升车子的加速性能,并能带动更高负载的改装马达。在蚊车中,原厂的FET(通常是3004和4539等型号),最高只能对应Kyosho的X-speed或奥迪的升级马达,通常升级电路的FANS都将其换用更高性能的FET,此谓“换FET”。目前常用的高级FET型号是4562(不知是否算顶级,不过应该还“后有来者”吧),在电路板上须成对使用。发烧级的FANS还嫌不够,会在一对FET的基础上,重叠一对以上的相同型号FET(管脚与原FET一一对应),此谓“叠FET”。 ![]() 精华区中有对此物较深入的讨论:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=51866&highlight=FET 注意!换FET或叠FET是高级动作,有一定焊接经验者成功率会较高,生手者操作不当极易损坏电路板。视死如归的新人可参考“糖糖版主”的大作《手把手教你换fet》http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=45671&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest VR——电位器,舵机中用来反馈转向角度值的元件。通常VR脏污或磨损会引起“抖舵”。 ![]() OP或option或modified——升级/改装(件)。指性能更高的升级件,或用升级件对车子进行改装的行为。 与此相对的stock——原装(未经改装)或标准装备,如kyosho的原装车比赛就叫stock组。 多少T的马达——T是TURN的缩写,指圈数,详情可参考:http://www.rcfans.com/0400/el_mo1.htm 查查——摩擦片减震系统。因主要零件极象打击乐器中的“钹”,粤语即“查查”。 ![]() 珠差——滚珠差速器的简称,是“齿差”(齿轮差速器)的升级件。能获得更顺滑的传动性能及更好的调整便利性。 ![]() 附带一提两个四轮驱动车子的术语:头单——前轮单向套件(使前轮向前转时可自由转动,向后转时即与驱动系统连接),可取代珠差,其作用:在刹车时,前轮不会锁死,仍能自由滚动,可获得更好的转向性能。 头直——2个前轮通过一直轴直接连接,无任何差速,蚊车多数用作玩飘移,将珠差或齿差锁死,即为头直。 啤令或培林——来自bearing的译音,滚珠轴承。 ![]() 杯士——Bushing,轴衬。通常入门级车子在升级滚珠轴承之前,都装的是杯士。 King Pin——转向轴。蚊车特有的转向结构。 ![]() 呔尺——Tire Rod。转向连杆。 ![]() CVD——Constant Velocity Drive,等速万向传动装置,AWD四驱mini-z特有的传动装置。 ![]() 机米螺丝——整个螺丝就是螺杆,在蚊车里通常用作将珠差的左侧轮圈结合器固定在轴上(下图右下那个黑色的小东西就是)。 ![]() 扭腰——MR01和MR02特有的后避震组件。 ![]() SAS——香港ATOMIC研发的AWD专用后避震升级组件。移植自1:10的避震结构,具有更顺畅的表现及更多的调节功能。 ![]() 铃——轮毂、轮圈。估计来自rim的译音。 ![]() OFFSET——(轮圈)偏移量。mini-z相同型号的底盘,其轮圈结合器的距离是一样的,为了适应不同轮距的车壳,需要配合不同偏移量的轮圈,OFFSET值(一般是轮圈结合器凸出轮圈内缘的距离)越大,轮距越宽。而轮距不单纯是为了与车壳配合的美观,它也是很影响行走性能的一项参数。 RCP——Kyosho出品的拼接式专业蚊车跑道。 ![]() MR-02或MR-015或MR-01——Kyosho的Mini-Z房车中不同年代的型号。MR-02和MR-015是较新的型号,结构和电路比MR-01有所改进。MR-02重心低,MR-015则对应较窄的车壳。现已推出MR-03,是最新款的主流后驱蚊车。 MM、RM、HM、LM——中置马达、后置马达、高置马达、低置马达 ![]() ![]() 超导底盘——mini-z的一种升级底盘,通常RTR车配备的底盘都是普通塑料底盘,特别是AWD的原厂半透明底盘材质比较脆,在激烈行驶后容易开裂,所以,Kyosho又提供了这种升级底盘供玩家更换,它使用了更坚固的材质(通常主体是深灰色的),耐用度更佳,并且电池触点是镀金的,导电性更好,所以有此名称。 AD-BAND——Kyosho的Mini-Z的升级电子设备(由KO开发),具有更高速、细腻和精准的转向性能、以及可允许使用升级动力马达的增强驱动力,需要将整块电路板及发射模块进行更换,车体具有与电脑连线进行参数调整的功能。 ![]() AM-BAND 或 AM-AD-BAND——国内研发的功能类似AD-BAND的电子设备(车身电路板),可以不需更换发射模块(直接用AM发射机)即可使用。 芒组 或 模组——Module,发射机的高频头,用于较高级的发射机,用作选择发射方式(AM、FM、2.4G等),如上图AD-BAND那套东西的绿色大方块就是。 2.4G——在Mini-Z范畴,目前指KO开发的新一代电子设备,功能与AD-BAND类似(要完成升级需要更换车身电路板及发射模块),更先进的功能包括:不需晶体;支持“超快速反应(UR)”机能。 PCB——Printed Circuit Board,印刷线路板。在蚊车中,接收、调速和转向控制都集成在一块线路板上(如上面AD-BAND那块连有电线的蓝色板子就是),很多时候我们把这块东西叫PCB。 90、94、98——mini-z车壳的轴距,单位是mm,mini-z底盘可通过更换套件,调整这几种轴距,以适应不同的车壳。 VDS——用于mini-z的平跑款式(常见于1:12比例)车壳,有夸张的车身线条,俗称“垃圾铲” ![]() ![]() 以下为简单问题: KY——Kyosho(京商)的简称,就是mini-z的制造商。 IW——IWAVER,一个国产出口模型品牌,有01、02、04等型号(对应不同车型),(国内版的IW)多数零件与Kyosho兼容,据称性价比较高。 AWD——All-Wheel-Drive,在蚊车区特指Kyosho出品的四轮驱动型Mini-Z。 OL——Over Land,Kyosho出品的吉普型蚊车。 dNaNo——Kyosho出品的1:43蚊车,是目前最小的主流蚊车。 以下词汇适用于多数RC车模: 10仔、12仔、18仔等——1:10、1:12、1:18比例的车子。 ESC或电变或电调——Electronic Speed Controller,电子调速器。 叉机——Charger,充电器。 控——遥控发射机。 servo——伺服器、舵机。 波箱——齿轮箱。 挞箱——starter box,启动箱(抱歉这是个油车专用术语)。 飞铜头——将电动机的铜头(亦称换向器吧?)用专用设备(铜头机)抛光,以维持电动机的性能(抱歉这是个电车术语)。 ![]() 白皮猪——入门级的原配电动机,由于外壳通常都由白铁皮制成,故有此一说(这是也个电车术语)。 刨胎或磨胎——将海绵胎用专用设备(磨胎机)磨至适当的厚度。 RUN IN / BREAK IN——可理解为“磨合”。马达/引擎、轴承、电池等,在全新状态下状态并不是最好(机械部件不顺滑服帖、化学物质未激活),而是经过一定过程(如电池就充、放几个循环;轴承、马达/引擎就以一定速度或调整运转一定时间)后才达到最佳。 撞BAND(或JAM)—— 撞频,2个以上的车手所用(发射/接收)晶体型号相同,导致某方失控。(BAND即晶体、或指频率) 附带一提:潜水——将发射和接收晶体对换来安装,通常在“撞BAND”但手头无其他频率时的晶体时的应急做法,可勉强错开频率,但不推荐这样做,因为可能引起不稳定。 钓鱼——某车手的发射天线横过赛道,导致经过的其他车失控。 抖舵——蚊车前轮不受控制、无规律的(较大幅度)的左右抖动,原因通常是舵机电位器污损或电路板故障。 扫齿——齿轮的齿被打掉。 翻LAP 或套圈——超车一圈后又从后面追上 TQ——来自Top Qualify。原指排位赛中最好成绩者,现多指单圈圈速最快。 RTR——Ready To Run。到手即跑,指设备齐全的模型套装。 KIT——套件。指以(通常未组装)散件出售的产品,KIT的形式给购买者更大的自由度,或提供更高性能的配件以供选择。 setting——(车子各项参数的)设定,如camber、caster、toe-in/out……等。针对不同场地和车子,高手能找出最适合自己和最优化的setting,而对调车经验不足的车手,往往会copy高手的setting来用。 爆——有爆发力、加速强劲。 鸡——粤港俚语,指“性能很弱的”。如“鸡控”通常指原厂的遥控发射机。 转——形容词,指过弯灵活。例句:“这个车壳很转”。类似的,很“推”,指“推头”,意为转向不足;还有“甩”,指容易“甩尾”,意为转向过度。 以下常见于各类型RC车乃至真车(纯属废话,新手可自己查字典): brake——刹车。 damper——避震。 (anti) roll bar——防倾杆。转向时减低车身倾侧,减少翻车机会的一种装置。 rpm——转数/分钟,马达的常用参数之一。 …… 另外Toe-in、Camber等RC词汇,可参考主页上的文章http://www.rcfans.com/0200/index.htm,在此不再重复。 |
