本帖最后由 罗湖啊凯 于 13-3-5 23:48 编辑 其实这个方法改大角度是很简单的 移一下就好了 这次的改动主要有两个方案 1.移31全套悬挂上去 2.保留原车悬挂 设计一块U型板 但是车主已经有了OVERDOSE的大角度CVD 不好帮他浪费 所以就偷了下懒 花了两三个小时去做这个移植 下面给大家带来一些数据 和定位的方法 第一步。 在底盘的转向组位置 贴上一大块 遮盖纸(由于忘记拍照 完成已经撕掉了) 第二步。在下面的遮盖纸上标记上数据 如图 第三步。打孔 这个是关键 个人是建议 用台钻 或者是有条件的朋友 用大的平口钳夹住底板 再进行开孔 。再一个就是没有这些设备的苦逼朋友 勉强可以用电磨开 但是一定要记住 用1MM的钻头定位 逐步的加大钻头的直径 2MM 2.5 3MM这样 在钻的时候 可以慢慢调整位置 这样是比较差中的好方法 至于沉底孔的打法 可以用6MM或者 5.8MM的钻头 打第二次 下面最后垫点木板 记得慢慢来 穿了你就富贵 第四部。 拉杆连接两个转向组 支高拉杆去到二楼板上 尽量不要太高 不然这个位置会不够力 剩下的自己看图 |
