[遥控设备] am晶体与fm晶体有什么不同
查看: 5773|回复: 16| [复制链接]
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 06-11-27 21:07:40 |显示全部楼层 来自: 中国
接收差频,分单差频和双差频。以发射机频率为41.000mHz为例,单差频之接收机(一般是AM),有一个455kHz的混频线路,接收机晶体主振应是41.000-0.455=40.545mHz(如果采用上差频则是+0.455)。而双差频(一般是FM)是在单差线路前面再加一段差频线路,使用10.700mHz石英带通滤波器,故其接收机晶体应是41.000-10.700=30.300mHz。但贴在上面的标签仍写41.000表示配对一套的标称频率。
zinclee 超级元老 发消息
发表于 06-11-28 00:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该不能通用的吧
好象听某个同志说过,,,,,,载波一样,但是调制的方式不一样啊,一个是通过调频一个是通过调幅啊(一个是把频率的波形的幅度加宽缩短来实现,一个是通过把波形拉长或者压缩来改变的吧),但是如果频率一样的话会发生干扰的,,因为载泼是一模一样的,,
PS“;偶也不是学电子的,但是觉得很好玩,,嘿嘿,
发表于 06-11-28 16:41:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是短波和长波的区别吧
westyangyi 论坛元老 发消息
发表于 06-11-28 19:40:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
应该是像zinclee 兄说的那样,一个调频,一个调幅,调频是调节震动波的频率,调幅是调节波的幅度,具体和zinclee 说的差不多,而FM是中波,而AM是短波,同频情况下中波的抗干扰性要比短波要好,所以个人认为高档控多用FM应该就是这个原因
wjx633 终极 Fans 发消息
发表于 06-12-1 14:37:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #11 cuiyjsy 的帖子
不管是fm还是am,晶体的作用都是用与震荡电路产生正弦载波的,之所以不同,应该如cuiyjsy所说的:贴在上面标签的频率与晶体的实际频率不同而以.
eddy@tse 论坛元老 发消息
发表于 06-12-7 14:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
AM/FM 的分别是调制方式的不同,AM 是调幅,FM是调频。
AM晶体 TX -RX =455KHZ。
现在多数厂家使用倍频方式来实现FM调制,(PPM脉宽调制)
FM 晶体是倍频的,与AM不同的是:TX晶体 是二倍/三倍/四倍/....(RX + 455KHZ)/N = TX (N = 2/3/4.....)
所以AM/FM的晶体不能通用,而不同品牌之间的FM晶体也不一定能通用(倍频不一样,当然也有相同的就可以通用了 ,如FM40的sanwa Futaba)。
但同一频率的AM/FM  RX晶体是一样的。
norman31 论坛元老 发消息
发表于 06-12-9 15:52:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
FM比AM好,因为AM比较容易受干扰,
