查看: 4347|回复: 13| [复制链接]
举报
塔利班猛男 发表于 13-2-27 21:05:07 头单是没办法弄的,前后都换珠差,全车轴承,金属马达座和散热片,各种尺寸的胎尺、转向杯、车胎、轮毂、弹簧、垫片!原厂车其实已经很好跑的,特别如果你是跟我一样的新人,建议不要一下子就OP太多,不好消化,出
chasster8867 发表于 13-2-27 21:19 弱弱的问一下 为什么头单不可以竞速??
塔利班猛男 发表于 13-2-27 21:57:11 差速在转弯的时候左右两个轮子速度不一样的时候都能保证2个轮子都有动力输出。但是头单的话会变成还是只有内侧的输出,也就是说如果你头用单的话,结果在转弯的时候最多只有3个轮子有动力,你觉得和差速器同时4
jccg1012 发表于 13-2-28 17:34:19 同意楼上的,新人其实还是03靠谱,没学会走就学跑会很难
发表回复 回帖后跳转到最后一页
