本帖最后由 FISH11 于 13-2-15 23:46 编辑 继入手山猫后的第二个月 入了台IW02 专门在家里木地板 塑胶地板上瞎跑玩... 之前纠结了不少车 后来觉得还是先玩国货试试蚊车是个什么味道,再等机会入二手京商吧 反正MR03无刷 AWD无刷以后也会普及吧 哈哈 (结果现在发现这车在家里跑着真的很好玩 比大比例的帅多了,连国产IW02都让我中毒了啊 哈) 车和上盖是在某宝广州那家店买的 由于我指定要红色车壳和五角星轮毂 结果硬是等了足足快一个月才拿到货。。。 两百多 轮毂轮胎螺母珠差是在某宝上海那家店买的 因为他家的珠差很便宜 按我要求送了我一个拆胎塑料工具和一颗螺丝 呵呵 不错... 两百多 马达座是二手淘的 因为以后MR03也能用 所以后面那一截我就尽量OP吧... 装配过程的问题: 车子买的是AM版本 升级了FET,自己用以前奥迪雷霆车送的futaba板控 兼容蛮好的 没有失控发生,就是舵机向左微调调到满了 车子还是会向右偏离,否则车子跑得还是很直的,自己拆了一通差点把电位器搞坏了,这个问题待解决了... 京商的上盖,后面卡槽跟国产不匹配 呵呵 需要用刀子把IW02上的卡子削掉一截 ,本人开始不知道也没问问店主就直接按进去 塑料直接变白色 吃亏了... 原装五角星轮毂真是白买了(30元啊!) 做工极差,买回来前面的轮胎居然被拧紧了转不动...晕 直接换了ATM的胎 轮毂 前什么后什么 宽多少的 什么度的 不清楚了 店主推荐的 哈 这个据说不能省我也就没用四驱车的轮胎试试了。 前后用了6颗四驱车的轴承 居然能装进去 哈哈 挺顺畅的 而且前轮不用装螺母了 ATM的螺母挺贵的 自己不会装装上去容易掉 舍不得... 马达壳用的是奥迪那会儿推出的手工马达套装 壳子前后是轴承的。 然后转子和碳刷就用得IW02原装的 感觉比奥迪的好些 。 (奥迪的马达我拆了一堆 结果发现连最贱的黑屁股马达都是25T 晕 肯定会烧板子吧 不敢用) 磁铁用的是猎豹马达里面的 比一般美洲豹捷豹IW02原装磁性的强两倍 跟那个劲霸风冷式马达的磁铁一样。 马达齿用IW02原装的6T速度很慢 换了奥迪四驱车的 8T 速度一下上去了 怎么跑都不会发热 不过噪声大了很多倍 。 准备换个ATM的9T 10T齿轮试试 纠结中 金属齿轮不便宜啊 呵呵。 轨道四驱车不少螺丝和蚊车是共用的 呵呵 那个中避震 后座上的螺丝基本都用的四驱车的了。 还有四驱车的垫片也能用 左右各一片 垫在转向杯那个卡子下面 感觉好点 但是哪方面会改善呢? 电池 我买了格式的电池 不过先用手上的三洋爱老婆电池了 因为玩摄影嘛 很多闪灯接发器里都是用这个电池 先用着旧的了 每天跑一刻钟 跑了几天快一个多小时了还没怎么掉电 哈 图片在家里用1DS2和YC5014随便拍的 也没什么灯光 凑合了。。 希望此贴能对像我这样纠结蚊车的新手有点帮助 (不怎么拒绝日货又不缺那几百块,还是上MR03吧) .... |
老婆的桌子借用下
年少时装配的奥迪马达
四驱车轴承
