XXX-D VIP调车小技
查看: 12821|回复: 68|   [复制链接]
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 20:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
hip剑 发表于 13-1-7 12:17
想问一件事儿   请问LZ前轮   轮宽是多少?
轮胎是用 Street Jam 的45度地毯胎 DT0008 硬胎,宽度26mm.
秒杀漂移 RC 新手 发消息
发表于 13-1-7 20:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
求跑车视屏{:soso_e113:}
秒杀漂移 RC 新手 发消息
发表于 13-1-7 20:29:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
商周 发表于 13-1-7 12:37
呵呵!重量配置在漂移车上也是一个大学问
之前买了四个电子秤,就是为了车子的平衡配重
这个专业{:soso_e179:}
hip剑 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-7 21:22:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哦你理解错了  我是问   你的前轮两个轮子之间的距离是多少    就是一般情况下的车宽
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 22:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
铃木盗匪 发表于 13-1-7 13:26
感谢回复,您的意思是传动比控制在6-7之间比较好是吗?
那要是原厂配置,后伞齿34T/18T,大齿盘106T,
今天将6.64的终传比提升到6.02
虽然才增加0.62,但却是6.64的将近10%
入弯翻身以及快速钟摆都有尾部过甩的情况
感觉长距离横滑时的尾速也明显比较不足
会再多试个几颗电池看看,如果还是不适应,应该会改回6.64的
比较适合我的手感.
铃木盗匪 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-8 00:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
商周 发表于 13-1-7 19:58
终传比6.0~7.0是4000KV马达适合的建议值
终传比愈小代表初期油门加速愈快,但是尾速较慢
看了这张图,配合MST那个齿比的图。
13.5T的马达配不出4--6的传动比啊。
是不是我用3S电池,和那个参数不太一样
因无货我买了30T的马达齿,传动比是6.67。不知道啥情况。呵呵
粥粥 初级 Fans 发消息
发表于 13-1-8 00:41:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
等大神指教 如果换了 1.8的反胎齿 100T 大齿 终传比在7左右 我们的电机是2700KV
LSY┽→平 高级 Fans 发消息
发表于 13-1-8 04:28:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
商周 发表于 13-1-6 22:12
你再用心一点看就可以看出来了
呵呵   看 到  了   我 就 奇怪 我  电信4M的 网  竟然 看 个 图片 都 这么 慢
商周  呵呵!慢慢的也不错呀!你头像的妹纸慢慢的挺有意思的 :D  发表于 13-1-8 11:10
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-8 10:45:41 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
铃木盗匪 发表于 13-1-8 00:25
看了这张图,配合MST那个齿比的图。
那张图是2S用的
你的是3S,所以要换算:
13.5T是2500KV 搭配3S 转数为:2500X11.1=27750
和8.5T相比,8.5T是4000KV搭配2S计算出转数为:4000X7.4=29600
和10.5T相比10.5T是3300KV搭配2S计算出转数为:3300X7.4=24420
所以实际上你的转数是介于8.5T和10.5T之间
你的106T搭配30T终传比是6.67也是OK的
马达转6.67圈后轮转一圈的意思
但是刚刚算出来你的马达和电压搭配起来转数有点不足
要是我会将大齿换成102T,马达齿32T把终传比提升到6.02
这样你马达转6.02圈后轮转一圈,速度初期可以提升快一点.
当然一开始就用你的106T/30T跑就可以了,先不用再改.
如果你的13.5T马达是2700KV那就不用改了,直接用106T/30T就可以了.
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-8 10:56:34 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
终传比愈大加速性愈慢,但是尾速愈快
终传比愈小加速性愈快,但是尾速愈慢
你也是用30T的马达齿,其实6.0~7.0之间都可以
一开始我是用6.5左右的,觉得还不错,昨天改成6的还在适应当中
初期加速比我原本的快很多,手感还要调整一下.
