XXX-D VIP调车小技
查看: 12822|回复: 68|   [复制链接]
cstion 论坛元老 发消息
发表于 13-1-7 12:00:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
{:soso_e142:}有一毒物诞生
hip剑 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-7 12:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
想问一件事儿   请问LZ前轮   轮宽是多少?
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 12:30:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
莼白 发表于 13-1-7 11:08
楼主伞齿是用的哪个的,大的那个是用四颗螺丝固定小的是用插销固定的么?请指教.谢谢
大伞齿都一样都是用4颗螺丝固定的
小伞齿分两种
16T,17T,18T后面是圆孔的,
用原来车架上附的短轴就可以固定了
如果有用到11T或13T的小伞齿,那后面就不是圆孔了
是两个半圆孔,那就得加买短轴来固定了
我的已经装上车了,懒得拆下来拍照,拍说明书给你看吧!
这是前置XXX-D用的短轴,原厂型号:210243
这是后置XXX-D用的短轴,原厂型号:210244
前置马达和后置马达的固定短轴是不一样的,
前置的比较长,后置的比较短一点.
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 12:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
败家仔 发表于 13-1-7 11:37
MST PRO版的车跟VIP版 车身轻了一点 虽然身手敏捷但觉得有些地方差了一点点稳定性。所以我比 ...
呵呵!重量配置在漂移车上也是一个大学问
之前买了四个电子秤,就是为了车子的平衡配重
稍微了解一下之后发现
全车重,前后重量比例还有转向轮座加重.......好多学问喔!
接下来有时间会好好研究一下重量配置的.
香烟虎 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 12:47:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好车!感谢楼主的教材!!!
莼白 论坛元老 发消息
发表于 13-1-7 12:49:35 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
商周 发表于 13-1-7 12:30
大伞齿都一样都是用4颗螺丝固定的
小伞齿分两种
16T,17T,18T后面是圆孔的,
哇,非常详细了,真的很谢谢你啊,四颗螺丝固定的大
齿我可以用到了,16,17,18的小伞齿也可以直接用了,
好东西,赞一个!!!
楼主拍图截图传图辛苦了!
败家仔 论坛元老 发消息
发表于 13-1-7 13:25:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
商周 发表于 13-1-7 12:30
大伞齿都一样都是用4颗螺丝固定的
小伞齿分两种
16T,17T,18T后面是圆孔的,
这是什么材质的伞齿?
铃木盗匪 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-7 13:26:43 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
商周 发表于 13-1-7 11:27
你跟粥粥一样也是飞电直过来的
因为我也有飞电直,所以感觉特别亲切
感谢回复,您的意思是传动比控制在6-7之间比较好是吗?
那要是原厂配置,后伞齿34T/18T,大齿盘106T,
1、马达齿用29T,传动比6.90
2、马达齿用28T,传动比7.15
3.马达齿用30T,传动比6.67
这三种搭配方式跑起来有啥区别呢?
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 13:42:08 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
败家仔 发表于 13-1-7 13:25
这是什么材质的伞齿?
官网写的,
我跑超过50条电池感觉没有磨损
还不错!
eddiexu  大齿是浑碳? 伞齿是什么高什么铅??  发表于 13-1-9 10:51
败家仔  get it  发表于 13-1-7 14:49
商周 元老 Fans 发消息
发表于 13-1-7 19:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
终传比6.0~7.0是4000KV马达适合的建议值
终传比愈小代表初期油门加速愈快,但是尾速较慢
终传比大一点初期油门加速较缓和,但是尾速较快
一开始可以选择适中的终传比,再依手感及跑车姿态做变化.
