为拖刹设置留下吧!
查看: 6600|回复: 26|   [复制链接]
毛主席万岁 超级 Fans 发消息
发表于 12-12-31 22:25:43 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Manuallyprogramming Axial’s AE-2 ESC
手动设置 AE-2电调
这里有一些当不使用电脑或者Castle Link时,对AE-2电调进行设置的小技巧。
你可以手动调节3项AE-2电调最重要的设置:
1. 锂电保护阙值
2. 拖杀力度
3. 倒车设置
Manualprogramming
依照下列步骤在没有电脑的情况下对AE-2电调进行设置。
* 为了保证安全,在调校或手动设置电调前先取下电机齿轮(我是把车轮架空就ok了)。
步骤1:打开遥控器,将电调开关置于OFF位置,不要连接电池。
步骤2:将电池连接至电调,遥控器保持全油门位置并打开电调开关。几秒钟之后你将听到4声铃声在一串全油门校准信号里。继续保持全油门位置。几秒钟后,你将又听到一个4声一串的提示音。在听到第二串4声提示音之后,松开油门杆使其回中。如果你已经成功进入设置模式,电调会发出“哔哔”声,停顿,然后重复“哔哔”声。
步骤3:设置项目有一定的顺序,AE-2电调用提示音【Beep,停顿,Beep】来表示第一部分Voltage Cutoff中的第一个选项【1: None不设置】。意味着电调正等待一个【Yes】或【No】的答案。你需要选择【Yes】就保持全油门,或者答【No】则保持全刹车,直到AE-2电调接受你的回答(发出2声短促的BeepBeep)。听到这两声短促的【Beep Beep】之后,表示你的设置已经被电调接受,放松油门杆使其回中,并进入下一个选项。如果在第一个选项【1: None不设置】中你给出的是一个【No】的答案,电调将让你继续选择本部分中的第二个选项【2: Auto-LiPo】。如果你在第二个选择中给出了【Yes】的回答,电调就不会继续本部分的剩余选择了,会直接跳到下一个【Drag Brake】部分。
1.Cutoff Voltage
第一部分
Setting1:None(适合镍氢和镍镉) 第一部分的第一选项,由【Beep,停顿,Beep】声表示
Setting2:Auto-LiPo (Default)
第一部分的第二选项,由【Beep,停顿,Beep,Beep】声表示
2. DragBrake 拖杀力度
Setting 1: Drag BrakeOFF
第二部分的第一选项,由【Beep,Beep,停顿,Beep】声表示
Setting 2: Drag Brake15%
第二部分的第二选项,由【Beep,Beep,停顿,Beep,Beep】声表示
Setting 3: Drag brake25% 第二部分的第三选项,由【Beep,Beep,停顿,Beep,Beep,Beep】声表示,下面的就以此类推了。
Setting 4: Drag Brake40%
Setting 5: Drag Brake50%
Setting 6: Drag Brake100% (Default)
3. Brake/ Reverse Type
Setting 1: ReverseLockout
Setting 2:Forward/Brake Only
Setting 3:Forward/Brake/Reverse (Default)
暴走NEAR 超级元老 发消息
发表于 12-12-31 23:29:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个必须顶起,收藏贴~~~~~:em01:
呼呼潴 论坛元老 发消息
发表于 13-1-1 00:01:49 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
最后设置刹车的没看明白
Allenyan  第一个可能是没有刹车,前进直接变后退的意思吧。。。。  发表于 13-1-9 11:07
Allenyan  REVERSE LOCKOU表示无后退档;FORWARD/BRAKE ONLY表示只有前进和刹车。靠,这个和第一个有毛区别。。。FORWARD/BRAKE/REVERSE表示前进-刹车-后退。默认设置。@暴走NEAR  发表于 13-1-9 11:06
毛主席万岁 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-1 00:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
呼呼潴 发表于 13-1-1 00:01
最后设置刹车的没看明白
我也没懂,但是经测试,设置拖刹可用!
呼呼潴 论坛元老 发消息
发表于 13-1-1 00:52:11 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
毛主席万岁 发表于 13-1-1 00:20
我也没懂,但是经测试,设置拖刹可用!
那是怎么设置 ,声音响几声是什么?
cjq 超级元老 发消息
发表于 13-1-1 01:19:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
:em11::em11::em11:
毛主席万岁 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-1 09:08:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
呼呼潴 发表于 13-1-1 00:52
那是怎么设置 ,声音响几声是什么?
你好好看看文章中提到的每一个步骤,多看几遍就看懂了。我看了好多遍才摸索出来。
w1043393052 长老 Fans 发消息
发表于 13-1-1 09:38:50 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
新手 学习  没懂:em11:
毛主席万岁 超级 Fans 发消息
发表于 13-1-1 14:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
w1043393052 发表于 13-1-1 09:38
新手 学习  没懂
我也是纯新手,多看几遍吧,反正我是学会调了!
小明利达 论坛元老 发消息
发表于 13-1-1 16:23:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
:em07::em07:
