vmx450前刹不紧,
查看: 4424|回复: 14| [复制链接]
roystonma 超级元老 发消息
发表于 12-12-24 13:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
nbyyhm 发表于 12-12-24 11:45
给你三个建议:1、将原来的刹车线套管(原为塑料)换成外1.6mm,内1mm的密圈弹簧,同时最好将原来的拉索换粗 ...
1.6会否少了一点? 我车上換的是2.0, 粗細0.3的, 理论上2.0-0.3-0.3=1.4, 用1.0的钢丝才刚刚好, 也很畅顺,  但稍有点分义便套不进去了, 另外用來固定密圈弹簧的座如果是塑料或孔径较大的话, 刹车时有可能整条弹簧也穿越了, 在我的雷虎上就发生过这种情况, 用的是2.0啊, 最终在两头加上小介子解决了
重复了, 不好意思!
nbyyhm 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-24 18:32:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
roystonma 发表于 12-12-24 13:52
1.6会否少了一点? 我车上換的是2.0, 粗細0.3的, 理论上2.0-0.3-0.3=1.4, 用1.0的钢丝才刚刚好, 也很畅顺, ...
原车的塑料套管就是1.6mm的外径,因此用1.6的密圈弹簧正好能放到两头的调节套管里不用再作其他改动;内径1mm,用0.5的拉索正好(原车是0.3的),用在雷虎上怎样就不知道了,我说的是VMX450。
roystonma 超级元老 发消息
发表于 12-12-24 19:13:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
nbyyhm 发表于 12-12-24 18:32
原车的塑料套管就是1.6mm的外径,因此用1.6的密圈弹簧正好能放到两头的调节套管里不用再作其他改动;内径 ...
刹车原理也一样嘛, 只想研究讨论一下, 兄弟用的0.5钢丝不易断吗? 我原本买了0.8(实际只有0.6), 在506还未下地, 仍在调整时已经有部分钢丝折断了, 多拉几下刹车后, 力度也减弱了不少,  最终要換上1.0的才行啊
nbyyhm 金牌 Fans 发消息
发表于 13-1-2 14:45:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
roystonma 发表于 12-12-24 19:13
刹车原理也一样嘛, 只想研究讨论一下, 兄弟用的0.5钢丝不易断吗? 我原本买了0.8(实际只有0.6), 在506还未 ...
钢丝只承受拉力,应该不会那么容易断的,一定是安装上哪里有问题,要仔细查查,刹车最重要,安全第一啊。
twinsty 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-6 18:45:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问大哥有前刹车安装说明不?{:soso_e154:}
