vmx450前刹不紧,
查看: 4423|回复: 14| [复制链接]
gzw654 论坛元老 发消息
发表于 12-12-14 14:22:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
请问如何改善,在不换舵机前题
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-12-14 14:46:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
调整刹车片那里,把拉刹车中间的距离缩短。但是如果想要完全抱死,是不可能的。
gzw654 论坛元老 发消息
发表于 12-12-14 15:30:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
刹车片螺丝进点,不刹车前轮也有点阻力,
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-12-14 15:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
把刹车拆开重新安装,因为前碟刹有几个部分需要打磨一下,要不阻力很大的,本一舵机的力量就不大
gzw654 论坛元老 发消息
发表于 12-12-14 15:45:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
另外我的车没有后轮装饰刹车钳,说书上有的,可能工厂漏装,沒有会影响什么
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-12-14 20:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我的也没有,不过也不影响什么
阳阳51651111 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-15 20:38:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
来学习的··················
wangzys 论坛元老 发消息
发表于 12-12-23 19:55:42 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有可以是你摩擦片的事儿吧,是不是不平了?要是摩擦片不平,效果就会不好
nbyyhm 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-24 11:45:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
给你三个建议:1、将原来的刹车线套管(原为塑料)换成外1.6mm,内1mm的密圈弹簧,同时最好将原来的拉索换粗一点。2、刹车碟片确实需要打磨,因为该刹车片是一个冲床件,其一面有冲压后的毛刺,所有的边和小孔都有毛刺,都需要修整,不然不仅刹车效果不好,而且那个绿色的刹车蹄也会很快就磨损掉。3、就是两块绿色的刹车蹄与刹车片的间隙调整,这个需要自己摸索了,在这里需要注意的是该前轮的刹车碟片在轴向是固定的,所以两块绿色刹车蹄片中固定不动的那一块(里侧那块)要尽量贴近刹车碟片。仅供参考。
roystonma 超级元老 发消息
发表于 12-12-24 13:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
nbyyhm 发表于 12-12-24 11:45
给你三个建议:1、将原来的刹车线套管(原为塑料)换成外1.6mm,内1mm的密圈弹簧,同时最好将原来的拉索换粗 ...
1.6会否少了一点? 我车上換的是2.0, 粗細0.3的, 理论上2.0-0.3-0.3=1.4, 用1.0的钢丝才刚刚好, 也很畅顺,  但稍有点分义便套不进去了, 另外用來固定密圈弹簧的座如果是塑料或孔径较大的话, 刹车时有可能整条弹簧也穿越了, 在我的雷虎上就发生过这种情况, 用的是2.0啊, 最终在两头加上小介子解决了
