今天收到了 SUVINCENT 大侠的ICS。。还有一个大头版本定制跟一个正常版本的。其实正常版本的黄色的就挺好看的。。大头的黑色的壳子。。 估计头妹要石化了。。呵呵。 首先还是感谢Vincet的 友情定制跟个性ID... 都是自己人就不寒暄了。 说ICS 调整。 玩蚊车这个是必选不是可选。 除非你愿意各种找人借。。 然后蓝牙的便捷是超乎我想想的。 首先是不用电池的。 我起初傻傻的以为是要用电池的。臆测估计体积很大。 结果发现其实收纳体积绝对小于任何USB 线类的。 而且状态也很好辨别。 灯光闪烁 是未连接。 长亮就是连到了安卓设备。 我的平板装上后 很快就搜到了 ICS 调整器。 设置也非常方便。 现在出过的所有车都能设定。 从MR02 开始到MR03 TIKI TIKI .. 尝试设定了一下。 跟电脑无异 非常简单。非常靠谱。 就是软件本身考虑到是手机用户。 怕一个页面显示不全 所以做了好几个页面。 分了 5个页面来显示 1.读取模式 2.转向系统 3.动力系统 4陀螺仪系统 5档案读写。。 其实对于我这些平板用户 是不用5个页面的。所以期待后续的安卓HD 系统来更新这个。 然后就是线。 这个让我有些担心。 因为ICS 的4针/3针线其实是很脆弱的。 不注意使用的话很可能会坏掉。 所以我看KYOSHO.JACK POWER 的ICS 都是输出端是标准舵机三项头。 然后用转换线来变成ICS 线。也就是说。万一坏了多跟转接线就搞定了。 比赛的时候万一线断了真心没时间重新焊接一个。所以建议日后考虑下线是否考虑外部插接。 最好是舵机头这样连KO 的舵机都能一并调整了。 估计玩电房的哥们也能用上了。。 ICS 针对遥控器 舵机 电调 miniz dnano.lit 都可以用的。 只是软件不同。 后面分享下昨天收到的耳机。。 UE900... 没啥别的原因 因为四动铁里只有它是蓝色的。。。线也是蓝色的。。 我对蓝色尤其是好看的蓝色。全无抵抗力。。。呵呵 煲机中。。 大头说素质不错。煲开了应该很强。。期待煲开后的声音表现。。4动铁里他算是最实惠的而且双线。 免去了手机党跟音质党的纠结。。 最后感慨一下 世界日新月异。。 MINIZ 也迎来了智能时代!!! SKY RC 的NC2500。。 同时 ICS 蓝牙调整。。下个会是啥呢?图片跟进: |
