[电子设备] 锂电池问题
查看: 2403|回复: 13| [复制链接]
zxhao1000 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-11 18:40:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了
城市的主人 论坛元老 发消息
发表于 12-12-11 20:28:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
正常    我5200的电池从3.8到4.2也就3000
深度放电 低电流下可以放到3.0,容量可以超过标称 但是很伤电池 强烈不推荐,更别提大电流放到3.0了
所以虽然买的是5 6千容量的电池  实际长效使用的也就3~3.5K
JBCYHL 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-11 20:41:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般最多放到3.5V再低就有过放的危险了。电调设定到3.2V非常安全。一般电调保护后好点的电池能回压到3.5~3.6V.差的电池能回到3.8V左右。新电池从3.5~3.6V充到4.2V一般能充到标称容量的95%以上,有些甚至能超过。一般从3.5V充到3.85V保存电压一般至少能充进800~1000MAH.一般新电池或稍好一点的电池放到保护电压3.2V后已经放电很干净了,不要关掉再开来玩,这样很容易过放造成涨肚、充放电性能下降。电池尽量不要满电存放。长期存放充到3.85V就OK了。电池是消耗品,充放电性能会随着循环的增加慢慢降低。好的使用习惯能尽可能的提高电池的寿命。
JEEP小孩 论坛元老 发消息
发表于 12-12-11 20:41:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
深度放电 低电流下可以放到3.0,容量可以超过标称 但是很伤电池  ...
要是这末说我就明白了,谢谢哥们了
