wj0919 论坛元老 发消息
发表于 12-12-1 22:06:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
hongzyzy 发表于 12-12-1 20:26
有点乱。咱们这么说吧,假设一台车子装了腾翔488动力,电调是120A的,A电池为2S 5000mAh 30C,B电池为3 ...
你已经偏题了,注意看我前面提到的,我想表达的意思,基于10车设计研发是标配2S.车架的电池盒,重心分配都是根据2S电池来进行设计优化。用3S,会出现两种情况:
1、照顾电池盒的尺寸和车架的重量分配,使用体积重量符合要求的电池,但是容量和C数不达标,容易损坏电池。
2、照顾电调的需求,使用大容量和高C数的电池。但是电池体积超标,车架重心出现问题。
劲抽啤梨  跟盖茨认真上 你就输嘞  发表于 12-12-2 22:40
hongzyzy 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-1 22:43:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
wj0919 发表于 12-12-1 22:06
你已经偏题了,注意看我前面提到的,我想表达的意思,基于10车设计研发是标配2S.车架的电池盒,重心分配都 ...
你所说的意思是厂家设计有个标准,就是电池的重量影响整车重心,这个没错,一定会有标准,但是这个标准并不严格,因为厂家无法预估你使用的动力配置。配重的事情我还特意测量过,手头现在只有8车,对于我的8SC来说以前采用4S时是电机侧比电池侧重大约二百多克,精确数字忘了,现在用6S刚才我用电子秤测了一下电机侧比电池测轻了30克,难道6S才是厂家设计的标准吗?
个人认为对于竞赛,重量和重心都是重要的,根本不用考虑3S的问题,因为竞赛被限制为只能用2S。而对于傻跑高电压相对低电压的好处大于增加的负担,重量和重心的情况要实际测量后权衡并调整,不能全凭想象也不能太教条。
wj0919  实际测量过的最有发言权,如果如你所说,那最好不过了~  发表于 12-12-1 22:52
wj0919  请问你的8SC什么马达?4S什么电池?6S什么电池?如何测量的重心?  发表于 12-12-1 22:49
发表于 12-12-1 23:08:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
hongzyzy 发表于 12-12-1 22:43
你所说的意思是厂家设计有个标准,就是电池的重量影响整车重心,这个没错,一定会有标准,但是这个标准并 ...
回上面点评。
8SC用的castle1515马达,4S电池为雷鹏2S 5200mAh 50C两块,6S电池为HE 6000mAh 30C 两块。
前后重心测不测关系不大,因为前面比后面重是故意设计的,再重点也没关系。左右重心我用个电子手提称分别勾住左侧和右侧的对称部位,例如侧防撞架根部,看看两边的重量差多少就行了。
对于8SC要注意改动前避震,原厂太软了,详见我发过的帖子。
最后小小提示,如果只让我保留一台短卡,我会选10车。
进苏城 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-2 09:47:13 |显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
scte,车架3。1KG,加电动。加舵机,加电池,自已算吧有没有4KG
hongzyzy  刚测了一下,8SC用6S满载重量4.84公斤,好笨重。  发表于 12-12-2 10:16
--旭日 论坛元老 发消息
发表于 12-12-2 10:05:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
:em11:
猪木狼马风 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-2 15:02:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一直关注,学习,,,
专注攀爬 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-2 20:55:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
哟西哟西。。。。。
lin——hu 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-26 22:14:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
学习了~~~
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-12-26 22:40:25 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
车架肯定没有3kg 。加上所有设备3kg 就是正确的。
我的sc10 4x4 下地重量2850g 左右。
yamazaka 论坛元老 发消息
发表于 12-12-27 22:38:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8SC 6S 好盈150套 4274 。21T 垂直爬坑 空翻后四轮落地的飘过、、。、、
