进苏城 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-1 15:43:46 |显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
像SCTE这种4KG以上的车,有2S跑不如上3S
wj0919  8车油越也就3.4KG左右。。。。 同比例的短卡比越野重倒是不争的事实~  发表于 12-12-1 22:08
邦德座驾  不相信scte 有4kg ,我估计下地重量在3.1kg 左右。我的sc8e下地重量才4kg多点。  发表于 12-12-1 20:32
wj0919  SCTE这么重。。。。赶超8车的重量了。。。。。  发表于 12-12-1 18:14
发表于 12-12-1 16:05:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hongzyzy 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-1 16:43:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
别人不好说,对我来说10车上3S,8车上6S不是为了暴力,主要是想降低系统电流,减低电子部件负荷,同时延长使用时间。副作用是车子变重,油门范围需要人为限制,有说影响动力线性的我没明显感觉。模型的乐趣就在这里,很多东西的尺度需要自己拿捏,只有参考标准没有绝对标准。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-12-1 17:29:56 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
10车上2s或者3s看个人,同理8车4s或者6s也一个道理。
搭配合理的齿比就行,按我理解,短卡终齿比在8~12这个区间比较合理,接近10就比较均衡。
wj0919 论坛元老 发消息
发表于 12-12-1 17:41:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
hongzyzy 发表于 12-12-1 16:43
别人不好说,对我来说10车上3S,8车上6S不是为了暴力,主要是想降低系统电流,减低电子部件负荷,同时延长使 ...
10车上3S,如果是高电流的电调(120A),对电池要求多一些,为了能够喂饱电调,电池容量MAH和放电倍数C要求就比较高了。
3S为了电调的需求,就必须大容量高C数,带来的问题就是3S电池体积巨大。在满足电调的电池参数下,3S电池肯定比2S体积大,如果电池体积刚好达标,一般3S的电池容量和C数就无法满足电调的放电需求,从而损坏电池。
发表于 12-12-1 19:02:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
wj0919 发表于 12-12-1 17:41
10车上3S,如果是高电流的电调(120A),对电池要求多一些,为了能够喂饱电调,电池容量MAH和放电倍数C要 ...
以前早有帖子争论过,喂饱这个假设太极端,一般都是想达到特定的速度,例如60+,假设电池重量一样这时车子需要的功率是一定的,电压越高电流越小,对电池的要求越低。
电动小车迷 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-1 19:07:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
必须顶啊啊啊啊啊啊啊啊!数学你妹
wj0919 论坛元老 发消息
发表于 12-12-1 19:36:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
hongzyzy 发表于 12-12-1 19:02
以前早有帖子争论过,喂饱这个假设太极端,一般都是想达到特定的速度,例如60+,假设电池重量一样这时车子 ...
所谓的喂饱不是假设,是形象的比喻。“120A电调”这里的120A是指电调的持续输出电流,为了满足电调的持续放电需求,电池就必须使用持续放电能力超过120A的。你所说的特定速度都是理想状态,特定状态,与实际操作是有区别的。很少有人会买一块电池,然后换算出此块电池在不损坏电池得情况下最快速度是多少,然后自己控制在这个速度以内玩车。另外持续高动力输出,会使电池电压短时间内下降,如果使用“喂不饱”电调的参数电池,结果就是电压下降速度过快,低于锂电的保护电压,造成电池过放损坏。
有兴趣的话你可以找一下大脚区的一个帖子,玩大F用6S 2200HAM 25C电池,把电池玩坏了。大F电调150A,电池持续放电能力只有55A。
猪木狼马风 终极 Fans 发消息
发表于 12-12-1 20:26:12 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
acelilei 发表于 12-12-1 09:58
嘿嘿!我只是和LZ同车,8SC的中差大齿轮是M1的,所以电机齿轮也必须用M1 的,具体模数的概念请用论坛的搜 ...
谢谢,.知道了
发表于 12-12-1 20:26:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
wj0919 发表于 12-12-1 19:36
所谓的喂饱不是假设,是形象的比喻。“120A电调”这里的120A是指电调的持续输出电流,为了满足电调的持续 ...
有点乱。咱们这么说吧,假设一台车子装了腾翔488动力,电调是120A的,A电池为2S 5000mAh 30C,B电池为3S 5000mAh 30C,A电池和B电池的放电电流都允许达到150A也就是说都能喂饱电调。在喂饱(达到电调最大电流)的情况下A电池能输出7.4X120=888W功率,B电池能输出11.1X120=1332W功率,这就是车子在极限状态下的耗电。不过这个极限太高了,特别是B电池的极限几乎无法控制,没有人会长时间油门到底,而是在一个可操控的速度下操作,例如60km/h的速度,这时假设车子需要500W功率,用A电池时电流为500/7.4=67A,用B电池为500/11.1=45A。A电池可以玩5/67*60=4.5分钟,B电池可玩5/45*60=6.7分钟。当然我们实际玩车跑高速的时间很短所以感觉使用时间长了不少,但理论就是理论。因为电流降下来了整个电气系统发热减少,电池衰老减慢,同时车子有更高的储备功率可供瞬间爆发。把上面的电调换成150A的结论也一样,只是计算数值会不同。
你那个例子电池是瓶颈,那种级别的电池在目前几乎已经无人使用了,不能当作普遍例子,如果你一定要用你举得例子,你会发现如果用的是4S 2200mAh电池会坏得更快,因为电池负荷更重,电池可不是到55A电流就恒流了,而是尽力输出更大电流,只受回路电阻制约。简单来说你的例子无法证明高电压没有低电压好。
